22 минуты назад, MotorManiac сказал:
ну так, набегает : )
Сдувает ветром, если по колхозному говорить.
3 часа назад, Борман сказал:
Это значит там выше сила почти сошлась или не сошлась ?
Сила правильная, это давление не правильное. то есть в первом варианте силы сошлись.
2 часа назад, Борман сказал:
Ну нет. Это ж не пропан :)
Понял, это от газопровода берется газ и дросселируется.
1 час назад, MotorManiac сказал:
1 час назад, Борман сказал:
естественно, за внезапным расширением будет зона обратных токов в которой давление падает, оно будет ниже чем давление на выходе. Вот и получается расхождение но у маленького отверстия и зона обратных токов маленькая и не влияет так сильно.
https://dwg.ru/dnl/10488    Вот тут видел аналитическое решение для этой задачки . Стр 84
  • 11 месяцев спустя...
Есть такая штука
С такими формулами
При небольшом перепаде, зная давление "до" и пропускную способность я могу найти (по вышеприведенным формулам для газа, например) давление "после".
Но если мне приходится считать по второй строчке, то как мне найти давление "после" ?
Изменено пользователем Борман
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
