Я конечно понимаю, что сложность этой задаче близка к максимальной и все будут относится к ней именно так и ее решение потребует все вычислительные ресурсы планеты, но спрошу...
Если в трубе стоит перегородка и перед ней одно давление а после нее - другое.То эта перегородка не уравновешена и на нее действует внешняя сила S*(P1-P2). Но если в  перегородке дырка (дроссельная шайба), через которую раcход Q (массовый или объемный), до нее давление P1, после нее P2<P1, то кака сила дейстует на нее в этом случае ?
1 минуту назад, _Fedor_ сказал:
Как обычно - дельта пэ на нормаль и на площадь . Дырку учесть  :)
Не думаю, раз есть дырка значит  будет скорость (динамическое давление) с которой поток будет давить на конструкцию. Возможно F = (плотность газа*квадрат скорости/2 ) * коэффициент местного сопротивления * S.
это кинетическая энергия, насколько понимаю...
Если дырка маленькая относительно перегородки то S*(P1-P2), дырку можно не учитывать. А если большая...
45 минут назад, Борман сказал:
сложность этой задаче близка к максимальной ... и ее решение потребует все вычислительные ресурсы планеты
Там распределение давления будет неравномерным и чтобы его учесть нужно использовать CFD.
Вообще, по хорошему, можно решить конструкцию с похожими габаритами и давлениями в осесимметрии - это достаточно быстро, исследование на 20 минут. И тогда можно сравнить CFD и ручные расчеты и тогда станет видно насколько эти расчеты подходят.
17 минут назад, MotorManiac сказал:
да
Будет какая-то потеря напора из-за дырки. То есть уменьшение перепада давления.  Возможно.  Похоже Вы правы про кинетическую энергию, вот что пишут на стр. 38
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Дарси_—_Вейсбаха
31 минуту назад, Борман сказал:
Ну так что, супер комп покупать ?
Нет. Озвучить расход, рабочее тело, площади дырки и шайбы и давления чтобы форумчане могли посчитать эту задачку. Если это газ то и температура тоже нужна, хотя и для жидкости тоже не помешает.
Шайба шайбе рознь.
8 минут назад, karachun сказал:
Пф-ф-ф-ф-ф-ф. Сам то в это веришь ?
Задача же плевая, просто базовых знаний нет.
@Борман Пришел на ум такой пример. Есть дроссельная шайба, через нее течет вода, разница давлений достаточно большая и на выходе из шайбы образуется большая зона с кавитацией. И теперь перед шайбой давление P1 за шайбой P(насыщенных паров воды) а дальше по трубе P2. И при этом P2>>P(насыщенных паров воды), грубо говоря прямо за шайбой практически вакуум. И для такой задачки уже нужно как минимум смитреть специальные справочники по трубопроводной арматуре в которых есть методики по расчету кавитации за резкими сужениями-расширениями.
2 минуты назад, Борман сказал:
Я сам это посчитать могу, если там жидкость, если газ то тоже могу но нужно немного мануалы почитать)
Вот коэффициент для формулы Вейсбаха. если сужение. Потом расширение .  Скорость на удаление.
Получается дв потери напора. Скорость при сужении можно сосчитать через расход , он то будет постоянным. То есть надо взять три участка. До сопротивления сужения в сопротивлении растянутом мысленно и потом сопротивление в расширении . Вроде так, формулы для всего есть в википедии… :)
@Борман Если кавитации не будет то примерно S*dP и получается.
Посчитал трубу диаметром 100 мм с дыркой d=10 мм. Перепад давления 1 атм. Сила полученная в CFD 2595 Н, S*dP=2567 Н.
6 минут назад, karachun сказал:
Интересно, а если попробовать калибр отверстия увеличить, скажем до 0.2-0.5 от главного диаметра. сыграет там динамическое давление или нет.
@karachun
спасибо, познавательно.
Для определенности - труба 219х8, падение давления с 77,4 до 6,9 атм. изб, метан. Параметры дырки неизвестны. Расход высокий, сам понимаешь..
19 минут назад, karachun сказал:
S*dP=2567 Н.
S - это по дырке ?
20 минут назад, Борман сказал:
S - это по дырке ?
Нет, это площадь шайбы. Я там немного напутал, перепад давления не 1 а 3.3 атм, рабочее тело - воздух.
Я так понимаю там еще и метан входит жидкий а выходит уже газообразный.
41 минуту назад, MotorManiac сказал:
Диаметр отверстия 0.5D_трубы. Перепад давления 3 атм. Сила по формуле 1767 Н, в CFD 2263.
7 часов назад, karachun сказал:
Это значит там выше сила почти сошлась или не сошлась ?
8 часов назад, karachun сказал:
Ну нет. Это ж не пропан :)
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
