Доброго вечера.
Интересует кто может поделиться шаблонами для модели и чертежа (с уже завязанными параметрами), и может заодно config файл под удобную работу с нашими стандартами (можно ISO).
Посмотрел сколько настраивать там надо и понял что не успею к дедлайну по одному заданию (студент).
Может кто то оперативненько поможет))
хреново быть деревянным, да?
Уже говорилось, что выложено ВСЁ. В соответствующей теме. Надо было всего лишь включить мозг и найти её. Уверяю, это совсем не трудно. Даже не пользуясь поиском. Смотрим на картинку, неужели сразу не видно?
18 часов назад, glovatski сказал:
Доброго вечера.
К какой версии Creo нужны шаблоны?
    • статист
