Четырехсторонний станок 2008 г.в., один собственник.
Четырехсторонний станок Weining Unimat 300 предназначен для высококачественной профильной и плоскостной обработки пиломатериала. с 4-х сторон (половая доска, вагонка, наличник, бруски, плинтус и прочие фасонные изделия.)
Серия WEINIG Unimat предлагает отличное соотношение цены и производительности при выдающемся качестве. Этот принцип воплощен и в станке Unimat 300, оснащенном идеальным оборудованием для производства высококачественных профилей. Уже в базовой комплектации в нем имеются все необходимые компоненты; также он может использоваться для производства малых серий продукции. Целью разработки Unimat 300 было создание экономичного решения для малых и средних компаний, которым не требуются все возможности опционального оборудования WEINIG.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая ширина: 13-230 мм;
Рабочая высота: 6-120 мм;
Число шпинделей: 5;
Мощность привода первого нижнего горизонтального шпинделя: 5,5 кВт;
Мощность привода 2-х вертикальных шпинделей: 7,5 кВт;
Мощность привода верхнего горизонтального шпинделя: 5,5 кВт; Мощность привода второго горизонтального шпинделя: 4 кВт; Мощность привода подачи: 0,37 кВт;
Скорость вращения шпинделей: 6000 об/мин;
Диаметр шпинделей: 40 мм;
Диаметр окружности резания первого нижнего шпинделя мин/макс: 125 - 145 мм;
Диаметр окружности резания профилирующих шпинделей: 125 - 200 мм;
Осевое перемещение шпинделей: 30 мм;
Перемещение первого нижнего шпинделя: 5 мм;
Перемещение второго нижнего шпинделя: 10 мм;
Скорость подачи: 6 - 12 м/мин;
Диаметр вальцов подачи: 140 мм;
Ширина вальцов подачи: 2 х 50 мм;
Ширина ролика на столе с выходной стороны: 50 мм;
Перемещение фуговального стола и направляющей линейки: 10 мм; Высота правых упоров: 60 мм;
Длина фуговального стола: 2 м.
Продаю станок
Продаю станок
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
