Creo отображение модели как в Fusion 360, как?
как сделать в Creo отображение модели как в Fusion 360.
во fusion красивое отображение с тенями и кромками, в крео только кромки
В Крео тоже можно с тенями и отражениями. Команда там же, где и все остальные способы отображения. Только это нафиг не нужно для работы. А для красивых картинок есть другие средства.
Такого режима как Закраска с кромками и тенями в Creo нет. Да и отображение Закраска с кромками появилась не так давно. Может добавят со временем.
1 час назад, persona1980_1 сказал:
В общем да. Или с кромками, или реализЬм.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
