Вытягивание по траектории с нормалью к поверхности
1 час назад, Xugack сказал:
Проецируйте спирали в трехмерный эскиз, тогда элемент по сечениям построит.
Развертка второго витка накладывается на первый, поэтому развертку не строит
спасибо)помогло
12 часа назад, Xugack сказал:
только вот правильно ли что я высчитываю угол подъема винта как отношение cos(fi)=(шаг_спирали)/(2*Pi*Dспирали)
и если так, то какой именно диаметр спирали брать, их же 2 (большой и малой) и у обоих одинаковый шаг
1 час назад, glovatski сказал:
Тот для которого задан угол
А зачем этот угол вообще? Шаг спирали - это число витков на длину. Никакого угла в этой формуле нет. Зачем выдумывать дополнительные сложности?
28 минут назад, Ветерок сказал:
у этого шнека угол подъема обязан быть 17,66 градусов. он должен быть строго определен. и никак иначе
46 минут назад, Xugack сказал:
ну а саму формулу я правильно выразил?
2 часа назад, glovatski сказал:
Думается, что или D, или 2*R.
И не косинус, а тангенс.
18 минут назад, glovatski сказал:
Тогда должно быть строго определено на каком диаметре этот угол замеряется (задается). Кому, как не проектанту, это знать?
Потому что при постоянном шаге угол на разном диаметре будет разный. А при постоянном угле на разном диаметре будет разный шаг. Это чистая геометрия.
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
