Вытягивание по траектории с нормалью к поверхности
Доброго времени. Кто подскажет как при вытягивании по траектории сделать так, чтобы полученное тело не скручивало (как показано на скриншоте 1), а выглядело так как показано на скриншоте 2.
Копаться нужно в спирали либо в определении самого вытягивания?
Шнек дозирующий, соответсвенно переменный шаг, переменный диаметр и конусность не нужны.
Угол наклона винтовой линии 17 градусов
Скриншот 1
Скриншот 2
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Делайте детали из резины.
Очередной перл коровина. Никчемное существо.
2 часа назад, glovatski сказал:
Сделать две спирали внутреннюю и внешнюю. По ним пустить поверхность, и придать толщину
1 час назад, Ветерок сказал:
Да я и без подтверждения знаю что ты никчемное существо, можешь не представляться :smile:
А напомнить как пару лет назад тебя бомбило от твоей фотки в паблике? Модерам аж жаловаться поскакал.
Зацените Андрюху Ходаровского.
Чуваку больше полтоса, а он вон чем промышляет.
40 минут назад, Xugack сказал:
не подскажете как лучше это сделать чтобы нормально параметризовать модель?
можно обойтись без 3d эскиза?
3 минуты назад, glovatski сказал:
Две спирали, по ним поверхность. Далее можно придать толщину, использовать ее как направляющую для операции по траектории...
Через уравнения все можете привязать к нескольким переменным
7 минут назад, glovatski сказал:
Пока не вижу где он здесь может пригодится
1 минуту назад, Xugack сказал:
просто при задании двух спиралей они не будут эквидестентны, такими параметрами как шаг и высота неудобно пользоваться. я до этого почти не работал с такой геометрией.
13 минуты назад, Xugack сказал:
вот что вышло. и как получить с помощью спиралей желаемый угол наклона винтовой линии?
Изменено пользователем glovatski
13 минуты назад, glovatski сказал:
А какими они будут?
14 минуты назад, glovatski сказал:
Строите развертку спирали и через перенос "наматываете" ее на цилиндр
9 минут назад, Xugack сказал:
А почему просто не вырезать по траектории?
PS
Здесь уже столько раз обсуждалось построение спирали подобного типа, что можно уже выделить отдельный раздел для этой темы.
6 минут назад, Plumber сказал:
Потому что
27 минут назад, glovatski сказал:
39 минут назад, Xugack сказал:
Потому что
я понял как сделать шнек и развертку с помощью инструмента "Элемент по сечениям сгиба", чтобы потом можно было получить развертку, но я все равно не понимаю как спираль параметризовать под свой угол подъема винтовой линии:no:
9 минут назад, glovatski сказал:
Ищите формулы как угол связан с другими параметрами спирали, и в уравнениях задавайте что от чего зависит
1 час назад, Xugack сказал:
Потому что
больше одного витка этот элемент сгибать не хочет, и остается проблема с параметризацией угла
UPD: первоочередной задачей является полная параметризация  шнека (задание угла наклона винтовой линии), чтобы не гадать с отношениями числа витков и длины.
55 минут назад, Xugack сказал:
не подскажете почему при выборе спиралей с более чем одним витком  "Элемент по сечениям сгиба" не хочет создаваться пишет что то типа "выберите открытую линию.." при выборе одной из двух спиралей (я так понимаю это связано с невозможностью развертки такого типа из листового металла), как можно обойти это ограничение, чтоб не приходилось тупо копировать и соединять тела состоящие из одного витка (как показано на скриншоте выше)
и есть ли смысл использовать GW3DFeatures?
48 минут назад, glovatski сказал:
Проецируйте спирали в трехмерный эскиз, тогда элемент по сечениям построит.
Развертка второго витка накладывается на первый, поэтому развертку не строит
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
