Консультация по креплениям в SolidWorks Simulation
@Melnik Roman Посмотрел модель - разобрался.
В первом анализе заданы нулевые перемещения/вращения. Во втором нулевые силы/моменты. Модель во втором расчете из-за этого не зафиксированна.
После фиксации перемещений все считается со свистом. Только учтите что в первом анализе давление в Н/мм^2 а во втором Н/м^2 - разница по перемещениям в мильен раз.
4 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо огромное. " А ларчик просто открывался".
4 часа назад, Melnik Roman сказал:
стоит аналогичная задача - выдаёт ошибку
только вот это не ошибка... А предупреждение. Во многих программках такая иерархия бывает: сообщения - предупреждения - ошибка. И не обязательно конечно-элементные программы.
Без ошибки вы можете спокойно продолжать расчёт
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
