Обрисовка изображений
Доброго времени суток!
Возникла проблема. Работаю в КОМПАС V16. Необходимо обрисовать контур изображений. Не получается нарисовать поверх изображения. Пробовал изменить порядок (позади всех, поверх всех, позади объекта) с линиями пробовал аналогичное. Также пробовал переместить в другой слой. А еще переустанавливал компас. Что еще можно попробовать?
При перемещении в другой слой нужно сделать его не активным (или как то типа того) точно не помню как функция называется, давно не пользовался.
В 08.03.2020 в 04:53, kloundead сказал:
Размещаешь на другом слое и замораживаешь его (тот слой). Это делается кнопкой в виде замка в окне управления слоями или в выпадающем меню на панели инструментов.
В 08.03.2020 в 20:38, kloundead сказал:
не помогло
что-то не так делали, значит. я много раз обрисовывал контуры. вышеописанный метод - проверенный.
Я тоже так делал кучу раз. Но почему-то в версии на ноуте не получается а на компе все ок (версии компаса разные, проверил порядка 5 версий - не работают)
6 часов назад, kloundead сказал:
Что, из одного дистрибутива на компе работает, а на ноуте нет? интересно...
Функция работы со слоями - базовая, и от графических драйверов зависеть не должна. От операционки - тоже. А само по себе железо влиять не должно.
