Обрисовка изображений
Доброго времени суток!
Возникла проблема. Работаю в КОМПАС V16. Необходимо обрисовать контур изображений. Не получается нарисовать поверх изображения. Пробовал изменить порядок (позади всех, поверх всех, позади объекта) с линиями пробовал аналогичное. Также пробовал переместить в другой слой. А еще переустанавливал компас. Что еще можно попробовать?
При перемещении в другой слой нужно сделать его не активным (или как то типа того) точно не помню как функция называется, давно не пользовался.
В 08.03.2020 в 04:53, kloundead сказал:
Размещаешь на другом слое и замораживаешь его (тот слой). Это делается кнопкой в виде замка в окне управления слоями или в выпадающем меню на панели инструментов.
В 08.03.2020 в 20:38, kloundead сказал:
не помогло
что-то не так делали, значит. я много раз обрисовывал контуры. вышеописанный метод - проверенный.
Я тоже так делал кучу раз. Но почему-то в версии на ноуте не получается а на компе все ок (версии компаса разные, проверил порядка 5 версий - не работают)
6 часов назад, kloundead сказал:
Что, из одного дистрибутива на компе работает, а на ноуте нет? интересно...
Функция работы со слоями - базовая, и от графических драйверов зависеть не должна. От операционки - тоже. А само по себе железо влиять не должно.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
