Обрисовка изображений
Доброго времени суток!
Возникла проблема. Работаю в КОМПАС V16. Необходимо обрисовать контур изображений. Не получается нарисовать поверх изображения. Пробовал изменить порядок (позади всех, поверх всех, позади объекта) с линиями пробовал аналогичное. Также пробовал переместить в другой слой. А еще переустанавливал компас. Что еще можно попробовать?
При перемещении в другой слой нужно сделать его не активным (или как то типа того) точно не помню как функция называется, давно не пользовался.
В 08.03.2020 в 04:53, kloundead сказал:
Размещаешь на другом слое и замораживаешь его (тот слой). Это делается кнопкой в виде замка в окне управления слоями или в выпадающем меню на панели инструментов.
В 08.03.2020 в 20:38, kloundead сказал:
не помогло
что-то не так делали, значит. я много раз обрисовывал контуры. вышеописанный метод - проверенный.
Я тоже так делал кучу раз. Но почему-то в версии на ноуте не получается а на компе все ок (версии компаса разные, проверил порядка 5 версий - не работают)
6 часов назад, kloundead сказал:
Что, из одного дистрибутива на компе работает, а на ноуте нет? интересно...
Функция работы со слоями - базовая, и от графических драйверов зависеть не должна. От операционки - тоже. А само по себе железо влиять не должно.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
