Программа/сайт для создания функции графика, заданного точками
Здравствуйте! Мне нужно получить аналитическое представление функции по точкам. Подскажите пожалуйста программку, или сайт, чтобы сделать это в режиме онлайн, наверняка такой ресурс должен существовать. Спасибо!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
