Взаимодействие с водной средой
10 часов назад, soklakov сказал:
Вы там резину вместо воды что ли подсовываете?
Нет, я не настолько крепкий))
Точнее воду под резину подсовываю: резина - это поплавок и она давит на воду.
9 часов назад, piden сказал:
@alx5577 , что-то первая картинка не отображается
Эх, я понял свою ошибку, придётся идти домой за картинкой. Там был вертолёт с поплавком.
По поводу кривой, вот(надеюсь что отобразится картинка).
@alx5577, если не секрет, откуда задание?
А то выглядит, будто из какого-то сборника задач по физике... а звучит, как целое направление исследований какого-нибудь КБ.
Изменено пользователем piden
2 minutes ago, alx5577 said:
всё так и есть - из КБ
Не обязательно пока озвучивать, только сообщить факт наличия:
В задании есть что-нибудь про массу вертолета, про численные значения горизонтальной и вертикальной скорости, размеры поплавков?
Или имеется ввиду некий "нормальный вертолет"? Как есть нормальные условия в физике.
В 03.03.2020 в 00:07, alx5577 сказал:
Известна скорость посадки и масса.
2 часа назад, piden сказал:
Полноценный вертолет с массой скоростью и размерами)
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
