Взаимодействие с водной средой
Здравствуйте!
Вертолёт приводняется. Садится он баллонами, которые крепятся кронштейнами к корпусу или к шосси (как жёсткое крепление). Известна скорость посадки и масса. Интересно было бы прикинуть напряжения на кронштейне (про заделку речь пока не идёт).
Как я это вижу:
определение коэффициента жёсткости конструкции (баллон+кронштейн) при взаимодействии с водой (это для определения силы удара о воду, это если считать через сохранение энергий). Но для этого мне надо смоделировать водную среду. А как это сделать в ансис?
Или я вообще не в ту сторону пошёл?
Подскажите пожалуйста.
11 час назад, alx5577 сказал:
Для начала, представьте, что вода твердая. С объемным модулем упругости 2000 МПа и коэффициентом Пуассона 0.49.
А задавшись такими цифрами, можно и коэффициент постели посчитать, выкинув воду из задачи.
Ну а если прям чтобы брызги от баллонов разлетались, то explicit dynamics какой-нибудь, где воду задать в Эйлеровом домене. Только это избыточно, кажется. Зато мультики красивые.
12 минуты назад, soklakov сказал:
@alx5577 На самой задаче падения можно уже защитить магистерскую или даже кандидатскую, напряжения можно уже не считать.
soklakov, спасибо. Точно, надо так и сделать:maladets:
karachun, спасибо. Да, я тож подумал что после такого остальное уже не важно)
Изменено пользователем alx5577
1 час назад, karachun сказал:
Как-то один ледокол спускали на воду, а за пару месяцев до спуска спохватились, что не уверены: а гладко ли все пройдет. Если правильно помню, уложились в этот срок, получили похожие анимашки - маловата задача для кандидатской.
21 минуту назад, soklakov сказал:
Ну это смотря у кого какие возможности. Я сейчас отрабатываю на 2D примере слошинг от импульсной нагрузки порядка 8g, на старом но надежном компьютере с i7-2600K, и мне уже грустно.
Ледокол не так сильно плещется. Там сетка относительно грубая выручила. Так что скорее... смотря у кого какие желания)
Я тоже) Только поменьше g. И во флуенте.
Могу твои задачи на нашем серваке запустить. Это предложение)
9 минут назад, piden сказал:
Спасибо, я правда пока только в самом начале пути - нужно еще кучу всего отработать (размер сетки, шаг по времени, можно ли выкинуть турбулентность).
Часть расчетов я уже запустил на ночь, завтра посмотрю по результатам куда двигаться дальше и подготовлю проект, готовый к запуску.
Сейчас мне бы еще не помешали советы, чтобы знать - в правильном ли направлении я иду. Но для этого я сейчас создам новую тему и поскидываю то, что у меня уже есть.
P.S. Для затравки - есть проект который считается на одном ядре и расходится (деление на ноль на первой же итерации) на нескольких ядрах - мистика.
Можно попробовать пару итераций тогда на одном сделать, а дальше рестартовать на нескольких ядрах. Это если не вдаваясь в выяснения, отчего так.
Пока сталкивался только с фортраном, который для single работает, а для multicore - нет)
4 минуты назад, karachun сказал:
почти всегда
Только что, piden сказал:
в какой-то версии для какой-то отдельной задачи флюент работал на количестве ядер равном степени двойки, а на другом - не работал. но быстро починили
6 минут назад, karachun сказал:
чего сразу мистика. баг обыкновенный.
20 минут назад, piden сказал:
Пробовал - не помогает, после рестарта сразу разваливается.
17 минут назад, soklakov сказал:
баг обыкновенный.
Баг в Ансисе?
В CFX это?
Уже интересно, давай тему создавай)
11 минуту назад, piden сказал:
В процессе, но пока запустил дома - все считается нормально - блуждающая ошибка. По идее это должно значить что сама схема нестабильна и от любого численного чиха она разваливается.
26 минут назад, karachun сказал:
Баг в Ансисе?
отож) чем больше возможностей, тем больше багов.
Подскажите пожалуйста как вы задаёте резину, чтобы она "нормально" работала на сжатие?
Я делаю так:
Беру полиэтилен, задаю s-s кривую в uniaxial compression test data, Е=9 МПа, плотность =1220 кг/м3, Пуассон =0.49. В решателе - включаю normal Lagrange, фактор стабилизации =0.1, trim off.
Считает, но не всегда - не любит большие деформации.
Включить mixed uP formulation у элементов.
Задачу покажете?
3 часа назад, alx5577 сказал:
подозреваю, что кривая пока игнорируется.
как-то так
5 часов назад, piden сказал:
Задачу покажете?
вот, если видно.
1 час назад, soklakov сказал:
 покажу, когда приду на работу
Это где? что-то я не понимаю
7 часов назад, alx5577 сказал:
Вы там резину вместо воды что ли подсовываете?
