[Help] Моделирование воздушных потоков в помещении
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Перед о мной стоит
Задача: построение модели движения воздушных потоков приточной и вытяжной вентиляции, чтобы показать на защите диплома какой я умный.
Проблемы: не понимаю,
1. как задать параметры микроклимата в помещении (например, температуру внутреннего воздуха);
2. параметры приточного и удаляемого воздуха (температуру, скорость на выходе из приточной решетки);
3. нужно ли рисовать дверь в помещении или можно обойтись без неё;
Вот, что у меня получилось. Я построил 3д модель помещения с тремя шестью отверстиями в потолке, которые выступают в качестве воздухораспределительных решеток (три приточных и три вытяжных).
С помощью условия "Вентилятор" задал на каждой решётке входные и вытяжные вентиляторы и привязал к ним траекторию потока. Получилось красиво (приложил рисунок), но отличается от реальной картины и мои исходные данные не применены.
0b4caaa4aa241e977c3e784b16660fb7-full.jp
Исходные данные:
Расход воздуха по 5400 куб.м в час (по 1800 куб.м в час на три приточные решетки),
Температура приточного воздуха +11 градусов,
Температура удаляемого воздуха +19 градусов,
Температура внутреннего воздуха +16 градусов.
Господа, прошу помочь студенту с этим непростым для меня делом или направить на истинный путь. Прикрепляю проект
Project.SLDPRT
3 часа назад, yura_kh сказал:
Собственно говоря, они должны получиться из условий эксплуатации помещения : ) это же будет какая то равновесная величина.
Параметры приточного воздуха задать можно, удаляемый будет иметь какие то свои параметры. см выше.
Если она не влияет на газодинамику помещения, то наверное можно без нее обойтись (условно закрыта)
"Вентилятор"
Лучше просто параметры расхода указать.
8 часов назад, MotorManiac сказал:
Спасибо за советы. Сделал как вы посоветовали, задал граничные условия вместо вентилятора: объёмный расход на входе приточных решеток и объемный расход на выходе из приточных решеток, а также задал граничное условие давления окружающей среды (в качестве плоскостей выбрал стены, пол и потолок). Только теперь модель воздухораспредления на притоке стала выглядит уж слишком примитивно, она направлена перпендикулярно вниз (приложил скрин).
1) Можно ли на приточных решетках сделать более детализированной? По идеи воздух же приточный воздух должен отталкивать от стен, потока и пола, а не просто перпендикулярно вниз двигаться...
2) Правильно ли я задал плоскости для граничного условия давления окружающей среды? Стены, пол и потолок.d540245a451924ec90a9a6d56b96fcc6-full.jp
4 часа назад, yura_kh сказал:
Можно. У вас скорее всего сетка недостаточно мелкая. Поработайте с ее настройками
Залейте модельку в 18 солиде, я посмотрю.  или картинку более четкую.
1 час назад, MotorManiac сказал:
МоторМаньяк, не получилось сохранить в 18 солиде((
Прикладываю скрин. Кажется, я получил желаемый результат.
Я задал граничные условия на приточной решётке - скорость на входе и давление окружающей среды на вытяжной. И получилась более реалистичная картинка (приложил скрин). Из приточной решетки воздух с температурой 11 градусов опускается в нижнюю зону, нагревается и подсасывается в верхней зоне вытяжной решеткой!
1. Как думаете, похоже на правду?
На приточной решётке я задал термодинамические параметры температуру 11 градусов и давление 101325 Pa и на вытяжной решетке давление такое же 101325 Pa и температуру 18 градусов.
2. На анимации видно, что воздух удаляется с температурой максимум 13 градусов, а не 18. Почему? (приложил картинку)
3. Правильно ли я указал давление окружающей среды на вытяжке и притоке. Если нет, то какое нужно указать?
4. Как солид понимает, на сколько нагревается воздух в процессе циркуляции?
30 минут назад, yura_kh сказал:
Я думаю правильно, вы же считаете при н.у.
Теплообмен рассчитывается
юра, напиши подробно условие задачи, только очень подробно и с эскизом, пожалуйста. прикрепи модель в формате STEP, IGES, PARASOLID, SOLID WORKS, CATIA, STL  или в каком-либо другом CAD формате и мы сделаем тебя очень умным. совершенно бесплатно :)
2 часа назад, an_rushin сказал:
Мой спаситель снизошёл с небес! Огромное спасибо за отклик.
Условие задачи:
Объектом исследования является зрительный зал кинотеатра на 135 посадочных мест.
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров воздуха, в соответствии
с действующими нормативными документами, предусматривается устройство систем приточной и
вытяжной вентиляции с механическим побуждением. воздух подается и удаляется из верхней зоны регулируемыми воздухораспределителями ти-
па ПРР размером 450х450 мм (в моей модели это просто сквозные отверстия 450х450 мм).
Высота помещения 3,95 метра, длина 17,8 метров, ширина 8,7 метров.
Параметры микроклимата в холодный период года:
Объемный расход воздуха составляет 5400 куб.м/в час;
Скорость воздуха в решетках 2-3 м/c;
Приточных воздух подаётся в рабочую зону с температурой +11 градусов;
Температура внутреннего воздуха в помещении +16 градусов;
Температура удаляемого воздуха +18,5 градусов.
Явные теплопоступления от зрителей составляют 14378 Вт
Полные теплопоступления от зрителей составляют 19584 Вт
Задачи:
1. Моделирование распределения скорости воздушных потоков в зрительном зале. (прикрепил картинку с примером)
2. Моделирование распределения температуры воздушных потоков в зрительном зале.
3 (в идеале) Разместить людей в зрительном зале с креслами (сейчас над этим работаю, второй день изучаю солид) и смоделировать теплопоступления от людей и влияние его на температуру воздуха в помещении.
Если чего-то не хватает, скажите, пожалуйста. Сохранил модель во всех форматах, которых смог.
model catia.cgr
MODEL STEP A214.STEP
MODEL STEP AP203.STEP
MODEL STL.STL
Картинка с примером моделирования распределения скорости воздушных потоков.
Картинки с тем, что у меня получилось с моей моделью.temperatura.thumb.jpg.4fb248e6068dc66e9116ba06945c9e3b.jpgskorost.thumb.jpg.60575c4f1c1e2d9644fc9dc2b3f2e755.jpg
12 часа назад, yura_kh сказал:
Вот так делать крайне не рекомендуется. Задаем на входе расход а на выходе атмосферное давление или наоборот давление на входе и расход на выходе.
Только что, karachun сказал:
Вы абсолютно правы! Пришлось доходить до этого самому, но это того стоило.
@yura_kh Логика подсказывает что расход на выходе должен быть равен расходу на входе, но из-за ошибок округления пара процентов расхода может потереться или наоборот возникнуть из ниоткуда. При жестко заданных расходах, мат модели от такого несовпадения может поплохеть. Кроме того, такое ГУ не дает никаких данных о давлении.
2 минуты назад, karachun сказал:
Это если только кг в секунду.
1 час назад, yura_kh сказал:
Собственно моделируйте теплообмен, что бы получить
вот, что получается в стационарной (?!?!?) постановке. вообще-то, задача строго нестационарна, но в первом приближение вытерпим и это :)
что-то в условии явно не хватает. люди "холодноваты", но дело такое, расстояния между креслами, ко всему и леденящий кровь сериал, что вероятно :) тем не менее, чего-то не хватает -> средняя температура выше на один градус.
Изменено пользователем an_rushin
2 минуты назад, an_rushin сказал:
А почему она должна быть нестационарной. Вполне себе стационарный режим по-моему
@an_rushin Так свободна конвекция тоже может быть установившимся процессом. Люди вырабатывают тепло а вентиляция его забирает.
1 час назад, an_rushin сказал:
люди "холодноваты"
Ну там люди равномерно распределены по объему параллелепипеда, так что все похоже на правду - это средняя температура людей, кресел, воздуха.
вот думаю о типовой двухмерной задаче, где теплый пол и холодный потолок и она стационарно не решается, не сходится.
@an_rushin Но ведь это же один из классических бенчмарков и он таки steady-state.
presentationtms2015ver6-9-638.jpg?cb=146
хм... я немного другое ввиду имел, горячая и холодная стороны, гравитация и образование круговых завихрений
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
