[Help] Моделирование воздушных потоков в помещении
4 часа назад, an_rushin сказал:
вот, что получается в стационарной (?!?!?) постановке. вообще-то, задача строго нестационарна, но в первом приближение вытерпим и это :)
что-то в условии явно не хватает. люди "холодноваты", но дело такое, расстояния между креслами, ко всему и леденящий кровь сериал, что вероятно :) тем не менее, чего-то не хватает -> средняя температура выше на один градус.
Эврика! Молю, скиньте файлики, чтобы я мог изучить, как вы добились такого результата))
С параллелепипедом вместо людей, это просто гениально, я думал придётся кажого человечка строить.
По температуре, вы правы. Для зрительного зала холодновато. Но так как по заданию он без гардероба, но люди там сидят в уличной одежде и тепловыделения рассчитывал на 16 градусов в холодный период)
Сейчас утро, как приду с учебы, буду иучать ваши труды. Спасибо!
эммм... файлы пожалуйста, но я решал их во флюенте... у меня нет солида.
40 минут назад, an_rushin сказал:
Ничего страшного. Ансис у меня тоже есть, надо будет только в нём получше разобраться. В целом они, мне кажется, похожи.
2 часа назад, верните мой пароль сказал:
пожалуйста выкладывайте свои малоизвестные программы
Да кому они вообще нужны, эти малоизвестные КАДы? Ты их что, коллекционируешь?
3 часа назад, an_rushin сказал:
я немного другое ввиду имел, горячая и холодная стороны, гравитация и образование круговых завихрений
А можете показать на картинке или на простенькой задаче в том же флюенте? Мне пока на ум приходит только случай обтекания горизонтального нагретого цилиндра - за ним может образоваться вихревая дорожка.
10 часов назад, an_rushin сказал:
хм... я немного другое ввиду имел, горячая и холодная стороны, гравитация и образование круговых завихрений
Я с вами согласен, считал циркуляционный контур в блоке охлаждения термической печи. Циркуляция в нем обеспечивалась непосредственно свободной конвекцией (по сути был квазистационарный режим). Пришлось нестационар считать, но в этом случае циркуляция будет обеспечиваться вентиляцией (вынужденная) в этом случае, я думаю, все решиться в стац. постановке. :)
8 часов назад, yura_kh сказал:
Так с тем же успехом можно тепловые потоки повесить в качестве ГУ на боковые стены. Единственное что, в подобной симуляции вы не определите Т человека. На сколько это важно конечно.
11 час назад, yura_kh сказал:
к сожалению, только к пятнице вечером, сейчас в отъезде.
все, что я сделал, вы можете одолеть и сами. во-первых, зрители в виде параллелепипеда, разместите поточней. поделите тепловую мощность зрителей на объем параллелепипеда и задайте это число как источник энергии в параллелепипед. впускные отверстия поставьте на условие mass flow inlet, ищете плотность воздуха при 11°С и высчитываете массовый расход из данного расхода по объему, не забудьте поделить на три :) выпускные дыры ставьте на pressure outlet. очень важно, включите гравитацию с -9.81 кг/мс2 по оси Y.
есть одна загвоздка. сетку я делал в ICEM Hex, вы будете строить сетку в каком-то другом сеткоделе, потому не забудьте околостеночный слой с 5 и больше слоями. используйте модель турбулентности с гибридной околостеночной функцией, ибо y+ не будет полностью подходить под условия взятой модели турбулентности.
считайте в steady state. коллеги правы, что нестационарной задача, таки, не является. вот и все.
3 минуты назад, an_rushin сказал:
на стенки лучше. зачем использовать модель теплопроводности в тв. теле, разумнее сэкономить выч. ресурсы. к тому же результат все равно будет неверифицируемым (Т тв тела )
3 минуты назад, MotorManiac сказал:
Не скажу как во флюенте но в CFX можно задать поддомену т.н. "source term", то есть куб состоит из того же воздуха, просто ему задано объемное тепловыделение.
1 минуту назад, karachun сказал:
Автор  во флоуворкс посчитать хочет, там такой функции нет. А так вполне разумный вариант тоже :)
Алямовский А. А
SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. 2012.
Тепловая модель офисного помещения................................ 284 c
Там даже больше чем ТС надо.
23 часа назад, karachun сказал:
@an_rushin Я так понимаю, эти конвективные ячейки колеблются друг относительно друга и получается некоторая нестационарность. Но разве стационарное решение не будет осреднением этих процессов? То есть осредненные по времени результаты должны примерно совпасть с стационарным решением?
я бы спросил иначе, а что важно в данной задаче? наступит ли температурный баланс или какие ряды зрителей будут страдать сильнее от воздушных токов? в остальном же, конечно, осреднение будет посчитано в стационарной постановке.
Если это для диплома, то думаю было бы интересно показать баланс CO2 в помещении, и влажность, а не только температуру. Так же на сколько вентиляция справляется с удалением СO в случае возгорания.
Я конечно совсем не спец по таким задачам, но я бы сделал так.
1. Задал бы на входе поток воздуха с заданной температурой.
2. В начальных условиях начальную температуру задал бы 22 градуса (комфортная температура внутри помещения). Так же задал бы комфортную влажность. (посмотреть в стандарте)
3. На выходе воздуха задается атмосферное давление и уличная температура и уличная влажность.
4. На каждое место помещаете объемный источник тепла - человека.
5. Из макушки человека можно добавить входящий поток СO2. (Посмотреть в гугле, сколько назначить)
6. Замерить перепад давления между входом и выходом. Перепад давления должен попадать в рабочую точку вентилятора при заданном расходе, если это не так, то подгонять выходные отверстия по размеру пока не попадет перепад давления в рабочую точку. От этого зависят скорости потоков внутри помещения.
7. Замерить температуру, влажность и уровень СO внутри помещения и на выходе, сравнить со стандартами.
8. Разместить где-нибудь в углу источник СO, т.е. пожар. В нестационарной задаче посчитать за какое время достигается критическое значение СO.
Если все сделаете, думаю пятерка обеспечена )
  • 2 месяца спустя...
В 01.03.2020 в 19:51, karachun сказал:
Вот так делать крайне не рекомендуется. Задаем на входе расход а на выходе атмосферное давление или наоборот давление на входе и расход на выходе.
Всем привет, у меня схожая задача, продуть комнату приточно-вытяжной вентиляцией, почему вы не рекомендуете так делать? Если на вытяжке ставить просто атмосферное давление, то воздух из комнаты будет "выдавливаться" поступающим объемом, а если на выход поставить объемный расход, то в дюзы будет всасываться воздух, и я думаю в этих вариантах будет разный вихревый поток. Подскажите пожалуйста почему вы не рекомендуете
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      Всю жизнь использовал ГОСТ 2.413  для изделия "плата с элементами"
    • RokiSIA
      Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как редактировать цвет и толщину таблицы параметров (вставка - таблицы - таблица параметров) детали на чертеже? Так выглядит таблица сейчас. Ее можно отредактировать в модели, но это очень не удобно. Может есть макрос для удобного редактирования или создания таблиц. SW 2014.
    • TDNever
      Доброго дня всем Уже 2 недели боремся со станком Biglia B750Y (Fanuc 32i) Пробило прокладку в контуре охлаждения, жидкость пошла через разъем в электродвигатель приводного инструмента. Станок встал с ошибкой по КЗ. Сняли электропривод, кабель, обнаружили что внутри все залито. Кабель отправили на ремонт а электродвигатель на проверку. После 3-4 дней просушки сопротивление вошло в норму и двигатель нам отдали. Установили в станок, но приводной инструмент по прежнему не работал. Ошибка по КЗ ушла но приводной инструмент провернуть (во время инициализации системы) не удается. Снова сняли двигатель, отправили в другую контору на диагностику. Там приговорили энкодер (говорят что магнитный датчик отвечает через раз). Пока станок стоит, мы провели ТО и восстановление геометрии, отключали другие приводы, чистили контакты и т.д. Затем, ввиду долго срока ремонта, решили отключить приводной инструмент, чтобы оставить станок чисто как токарный. Но тут возникла проблема, что, видимо, опрос приводного инструмента вшит в систему. Перепробовали все, обошли сервопривод, добились того что ошибок нет, но станок все равно не запустить. Револьверная голова не крутится, патрон не разжимается ни от педали, ни от кодовой команды. Куда смотреть и что еще сделать - не понимаем. Очень прошу помощи! Прикладываю снятый бэкап (23-й год, еще до всей этой истории). https://disk.yandex.ru/d/Gx2Q_xWgXX5LYQ ПС. Если вдруг кто сможет порекомендовать в СПб грамотного сервисника по Биглиям - буду безмерно благодарен! Сейчас все отказываются с этими станками работать
