Настройка шаблона трубы в роутинг
Всем привет!
Вопрос, как настроить шаблон трубы/кабеля в роутинг чтобы в трубе / кабеле был заложен радиус гиба?
Например, когда выбираем кабелепровод радиус гиба (как я понял ) равен диаметру трубки, хорошо бы это изменить, но где я не нашел.
А когда выбираем трубопровод, то нужно каждый раз вводить радиус гиба.
Во вложении мой шаблон:
 pipe-RU.sldprt
Радиус сгиба кабеля задаётся в Routing Library Manager'е. По умолчанию он записан в файле cable.xml
Про трубы не помню - последний раз лет 10 назад проектировал.
для трубы, радиус сгиба задается в настройках маршрута при создании подсборки.
в других настройках не нашел настроек радиуса сгиба
Изменено пользователем Maze
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
