Моделирование поведения регулятора давления с упругими элементами
Индеец
Господа хорошие, сами мы не местные, поможите пожалуйста.
Возможно ли в Солиде2016 моделирование поведения регулятора давления жидкости с упругими элементами (упругая мембрана)?
Т.е. там всё жёсткое и неподвижное, упругая и, соответственно, подвижная мембрана, перекрывает сопло.
FloXpress есть там.
@Индеец В целом да, но придется разбить задачу на части. Считаете течение, экспортируете данные в прочность и считаете упругую деталь, экспортируете измененную геометрию в газодинамику и пересчитываете течение. В SW пока нет Fluid-Structure Interaction - все надо будет делать вручную. В более тяжелых пакетах это уже давно реализовано.
https://www.youtube.com/watch?v=QlcytP0JXUU
https://www.youtube.com/watch?v=mt2wv5P5zaY
https://www.youtube.com/watch?v=mMGYbmhjGvQ
del
Спасибо за понятный ответ и волшебные слова!
3 минуты назад, Индеец сказал:
волшебные слова
Сейчас фраза "Two Way Fluid-Structure Interaction" это как "блокчейн и биг дата" и ИТ. 2-Way FSI упоминают когда надо и когда не надо, для солидности)
фигня война - главное манёвры!
Если есть на этой планете гравецапа - достанем!
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
