Проскальзование.
Alexejswt
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. К примеру имеется конусное фрикционное соединение, которое под определенной нагрузкой начинает проскальзывать. Как можно определить момент начала проскальзывания?(есть ли в Abaqus определенный параметр , который может это отследить).
20 часов назад, Alexejswt сказал:
в момент проскальзывания момент на валу равен моменту трения. момент трения будет определяться коэффициентом трения и нормальными усилиями. а вот откуда у вас там нормальные усилия... а?
CSTATUS
В 26.02.2020 в 16:53, soklakov сказал:
@Alexejswt посадка с натягом?
В 25.02.2020 в 20:07, Alexejswt сказал:
а то может по методичке)
1 час назад, soklakov сказал:
Да я посчитал, конечно же на листочке. Просто захотелось замоделировать этот процесс. Встал вопрос как определить начало проскальзывания. Спасибо за подсказку CSTATUS! Сейчас попробую!
2 часа назад, Alexejswt сказал:
Видел в какой-то книжке как подобным образом крепили зубчатое колесо к турбине. Там рекомендовали сделать на конусной части выемку чтобы увеличить распределенную нагрузку в контакте. Речь шла о фреттинг коррозии насколько помню. Там из-за проникновения и-за пластики возрастал коэффициент трения и таким образом избавились от фреттинг коррозии... https://ru.wikipedia.org/wiki/Фреттинг-коррозия
Уотерхауз Р. Б. Фреттинг-коррозия. – Л.: Машиностроение, 1976. – 272 с  вроде в этой книжке :)
Изменено пользователем _Fedor_
Кстати,  интересно понаблюдать как ремень стремится к устойчивому положению на таком колесе... :)
57 минут назад, Alexejswt сказал:
чтобы статус изменился, нужно реально крутануть моментом.
но по идее, уже после затяжки болта можно прикинуть, какой момент сорвет передачу. к этому шагу уже есть контактные давления, из них можно получить момент.
но лучше всего будет, когда обе оценки сойдутся.
Тут вопрос где начнется проскальзывание - в конусе сталь по стали или на шкиве …
4 минуты назад, _Fedor_ сказал:
на шкиве усилия от ремня тоже посчитать можно. но там вопрос решить проще
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
