Математически описание
4t6ryggvb
Добрый день, скажите , можно ли описать математически переукладку шариков в форме , зная только параметры , которые вбиваешь в motion:например с помощью линейного двигателя, задал ему перемещение вверх и вниз.Массу шариков и размеры. То что кажется будто шарики в жидкости или в другой субстанции , это условно показал так ,что их много в коробке.
Раскройте подробнее, что вы под этим подразумеваете?
Можно ли связать параметры перемещения (линейный двигатель) с результатами переукладки? обычно происходит уплотнение, то есть объем ,до включения линейного двигателя и после, становится меньше.У меня шарики насыпаны случайным образом в коробке , коробка с крышкой , потом включается двигатель , потом я наблюдаю результат.Хочется каким -то способом привязаться к объему  через перемещение (линейный двигатель) например перемещаю на расстояние 1см  с частотой 10Гц.
@4t6ryggvb Если шариков очень много то SW Motion с ними не справиться. Здесь нужен DEM (Discrete Element Method) решатель. Например EDEM или Rocky DEM. Шарики могут быть разных размеров и вообще иметь произвольную форму.
https://www.youtube.com/watch?v=GVDVyokeWlc
https://www.youtube.com/watch?v=nETHKSyUGCs
https://www.youtube.com/watch?v=x7jxg26vY20
https://www.youtube.com/watch?v=SuCS4RDwoT4
А как должен выражаться результат переукладки? Изменением положения каждого шарика? И это при том, что начальное положение - случайное? Или все равно каждый раз одинаковое?
Ну, шарики по-идее (если пренебречь жесткостью контактов) будут находится в объеме, который уменьшился на 1см по высоте..
Вы можете четко описать, какая перед вами стоит задача?
Если очень просто , то мне нужно найти наилучший способ переукладки шариков, используя  только изменения в линейном двигателе , то есть амплитуду и частоту колебаний .Я трясу ящик , в котором случайным образом укладываются шарики и в основном случайным образом уплотняются ,изменяя свой объем в пространстве ящика.Сколько не думаю над этим , получается что даже подступиться не знаю как (высшая мат. хромает), так как кроме статистики результатов у меня ничего нет (результаты уплотнения).Спасибо ,что откликнулись .
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
