Математически описание
4t6ryggvb
Добрый день, скажите , можно ли описать математически переукладку шариков в форме , зная только параметры , которые вбиваешь в motion:например с помощью линейного двигателя, задал ему перемещение вверх и вниз.Массу шариков и размеры. То что кажется будто шарики в жидкости или в другой субстанции , это условно показал так ,что их много в коробке.
Раскройте подробнее, что вы под этим подразумеваете?
Можно ли связать параметры перемещения (линейный двигатель) с результатами переукладки? обычно происходит уплотнение, то есть объем ,до включения линейного двигателя и после, становится меньше.У меня шарики насыпаны случайным образом в коробке , коробка с крышкой , потом включается двигатель , потом я наблюдаю результат.Хочется каким -то способом привязаться к объему  через перемещение (линейный двигатель) например перемещаю на расстояние 1см  с частотой 10Гц.
@4t6ryggvb Если шариков очень много то SW Motion с ними не справиться. Здесь нужен DEM (Discrete Element Method) решатель. Например EDEM или Rocky DEM. Шарики могут быть разных размеров и вообще иметь произвольную форму.
https://www.youtube.com/watch?v=GVDVyokeWlc
https://www.youtube.com/watch?v=nETHKSyUGCs
https://www.youtube.com/watch?v=x7jxg26vY20
https://www.youtube.com/watch?v=SuCS4RDwoT4
А как должен выражаться результат переукладки? Изменением положения каждого шарика? И это при том, что начальное положение - случайное? Или все равно каждый раз одинаковое?
Ну, шарики по-идее (если пренебречь жесткостью контактов) будут находится в объеме, который уменьшился на 1см по высоте..
Вы можете четко описать, какая перед вами стоит задача?
Если очень просто , то мне нужно найти наилучший способ переукладки шариков, используя  только изменения в линейном двигателе , то есть амплитуду и частоту колебаний .Я трясу ящик , в котором случайным образом укладываются шарики и в основном случайным образом уплотняются ,изменяя свой объем в пространстве ящика.Сколько не думаю над этим , получается что даже подступиться не знаю как (высшая мат. хромает), так как кроме статистики результатов у меня ничего нет (результаты уплотнения).Спасибо ,что откликнулись .
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
