Упорядочение библиотек
engyuri
Есть ли способ упорядочения библиотек (созданных за многие годы работы).
Например, чтобы при разработке гидроблока, были доступны библиотеки с элементами гидроблоков, гидроарматура и гидроаппаратура, а библиотеки элементов вала даже бы и не отражались (или отражались другим цветом).
Зато при переходе к разработке, например, зубчатой передачи, были доступны библиотеки элементов вала и зубчатого колеса, библиотека подшипников, но ранее указанные библиотеки разработки гидроблоков даже бы не отражались.
В 24.02.2020 в 20:10, engyuri сказал:
Да есть, сортировка/фильтр показа/цвет файлов / добавления раздела или название библиотеки.
mPdm.wdx позволит до 9 значений записать. Только первые 4 заняты. Открой ини редактируй.
внизу ссылка там много еще других ссылок на свойства и тд.
Дать имя или добавить можно автоматом значение в свойство файла , в том числе и папку где лежит или имя папки.
