Расчет центробежного вентилятора. Методика
MotorManiac
Добрый день.
Возникли вопросы по расчету центробежного вентилятора.
1. Первый расчет выполнял в стационарной постановке. Использовал функцию frame motion, решатель coupled с функцией  pseudo transient.
В принципе расчет получился, ошибка по сравнение с экспериментом составила 12%
1.jpg.be32ffaa4351e4ee9c68270e6048b8c3.jpg2.jpg.5f18e390b48c1adc226d7dbc393de527.jpg5.jpg.4c416a105162c471ec6d17d2641fa434.jpg
2. Хочу произвести расчет в нестационарной постановке с теми же самыми условиями. Использую функцию mesh motion, решатель simple.
В ходе решения получаются такие графики
 Отсюда вопрос, правильно ли выбрана методика расчета. Если нет то просьба указать на ошибку.
 проект     1.rar
Проект еще не смотрел. Но при нестационаре обычно строят графики от степа, а не от итерации. Т.к. при нестационаре на каждый степ делается несколько (5...40) итераций, а интересует только значение в конце степа.
Это к вопросу по поводу пилы на transient графиках.
Но круто, что наконец за нормальный CFD взялся)
28 minutes ago, MotorManiac said:
 проект     1.rar
что-то ни .cas, ни меш файлов нету.
Сам попробуй открыть свой же проект в новой папке...
1 час назад, piden сказал:
я эти файлы убрал, вес большой. вроде запускается, только надо сетку сгенерировать.
вроде запускается
Ну раз так, то ок. Жди того, у кого вроде запустится.
выходной патрубок бы удлинить не мешало. прицепи исходную геометрию, кажется, она была в формате x_t.
26 минут назад, an_rushin сказал:
N 315 7-22.x_t
посмотрите эту модель, может быть, чем-то поможет. разбил ее на две части, при помощи 7zip можно собрать в одно целое.
дождался массовый расход на выходе в стационарном режиме, получилось, в нестационарном долго решать, нет достаточных мощностей :)
в SIMPLE решает не хуже и быстрее, чем в COUPLED.
Geom_steady.zip.001
one more
Geom_steady.zip.002
2 часа назад, an_rushin сказал:
Спасибо за пример.
Может быть подскажете еще по расчету. Как мне посмотреть значения ( мин, макс, среднее.) функции на определенном интервале  ? Наподобие как во флоусим.
извините, досадная ошибка в координатах MRF зоны, я забыл перевести метры в миллиметры. теперь расхождение едва ли 1% по массовому расходу. файлы прицепляю еще раз.
Geom_steady_2.zip.001
еще один
Geom_steady_2.zip.002
вот и "скользящие сетки". я их считал недолго, но уже после пары шагов значения очень близки к стационарной постановке.
Geom_sliding_mesh_2.zip.001
и еще один
Geom_sliding_mesh_2.zip.002
7 часов назад, an_rushin сказал:
Буду смотреть :) попробую с разными решателями.  Хочется увидеть колебания давления , все таки центробежный вентилятор немного по другому работает нежели осевой.
хорошо :)
заметьте, что в стационарной формулировке я не использовал интерфейсы, т.к. они требуют больше расчетных ресурсов. в нестационарной формулировки без них, к сожалению, не обойтись. при создании интерфейсов очень рекомендую группировать в пары одинаковые по площади поверхности, это значительно повысит точность.
удачи.
1 час назад, an_rushin сказал:
Да я обратил на это внимание.  Одинаковые по площади поверхности (интерфейсы) получаются разбивкой поверхностей доменов на одинаковые контактные поверхности ?  А в стационарной постановке на уровне генерации сетки флюент сам автоматически создает интерфейсы, видимо их можно как то отключить ?
4 часа назад, MotorManiac сказал:
а про модель турбулентности вопросов не возникает?
10 минут назад, soklakov сказал:
Я использовал к-е
7 минут назад, an_rushin сказал:
разве не k-w SST?
при стационарном расчете. в переходном попробовал еще на к-е сделать расчет.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
