Обработка сплайна контуром
kyrnikov
Добрый день всем. Имеем модель из solidworks, некоторые элементы там сделаны через сплайны. при обработке этих сплайнов поверхность боковая получается "ребристая" на длине сплайна 189 мм, 78 точек и по ним мастеркам выводит УП от точки до точки. Как увеличить кол-во точек или преобразовать сплайн что бы в металле было гладко?
22 часа назад, kyrnikov сказал:
Кнопка на панеле - упростить сплайн (преобразование сплайнов круглой формы в замкнутые дуги(окружности))
или
В операции - Фильтр дуг/точность - уменьшить точность что бы вывести максимально больше дуг или наоборот увеличить количество точек без дуг(сблизить точки).
В 22.02.2020 в 14:26, lexa345 сказал:
или
Спасибо, почему то через "упростить сплайн" Ничего не меняется, помогло только увеличение точности, но станок при этом заметно медленнее отрабатывает контур.
В 24.03.2020 в 05:56, kyrnikov сказал:
Не мудрено, стойка мильён кадров на перед просмотреть не может, а каждая дуга, наверника, разбивается на участки , то бишь  отдельные кадры. Никаких G02 и G03.
А кстати что за стойка?
В 24.03.2020 в 06:56, kyrnikov сказал:
Оно не всегда помогает, я написал один из вариантов.
А фильтра дуг пробовали выставить? подобная тема была, и про фильтра отдельная тема есть.
В 25.03.2020 в 13:15, Broth сказал:
Если вкл HSM Mode на стойке, все будет гладко) Этот режим позволяет планировать перемещения на 300-500 кадров вперед
Стойка Haas, а HSM стоит 2 с чем-то тысячи долларов
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
