Обработка сплайна контуром
kyrnikov
Добрый день всем. Имеем модель из solidworks, некоторые элементы там сделаны через сплайны. при обработке этих сплайнов поверхность боковая получается "ребристая" на длине сплайна 189 мм, 78 точек и по ним мастеркам выводит УП от точки до точки. Как увеличить кол-во точек или преобразовать сплайн что бы в металле было гладко?
22 часа назад, kyrnikov сказал:
Кнопка на панеле - упростить сплайн (преобразование сплайнов круглой формы в замкнутые дуги(окружности))
или
В операции - Фильтр дуг/точность - уменьшить точность что бы вывести максимально больше дуг или наоборот увеличить количество точек без дуг(сблизить точки).
В 22.02.2020 в 14:26, lexa345 сказал:
или
Спасибо, почему то через "упростить сплайн" Ничего не меняется, помогло только увеличение точности, но станок при этом заметно медленнее отрабатывает контур.
В 24.03.2020 в 05:56, kyrnikov сказал:
Не мудрено, стойка мильён кадров на перед просмотреть не может, а каждая дуга, наверника, разбивается на участки , то бишь  отдельные кадры. Никаких G02 и G03.
А кстати что за стойка?
В 24.03.2020 в 06:56, kyrnikov сказал:
Оно не всегда помогает, я написал один из вариантов.
А фильтра дуг пробовали выставить? подобная тема была, и про фильтра отдельная тема есть.
В 25.03.2020 в 13:15, Broth сказал:
Если вкл HSM Mode на стойке, все будет гладко) Этот режим позволяет планировать перемещения на 300-500 кадров вперед
  • 4 недели спустя...
Стойка Haas, а HSM стоит 2 с чем-то тысячи долларов
