Ищу постпроцессор VDL600A фанук трехкоординатник
Stanislav
Ищу постпроцесор простенький для трехкоординатника VDL600A для NXCAM 12. (Потенциально есть 4я поворотная ось, устанавливается на стол)
Стойка фанук.
Хочу попробовать устроится программистом, подсобите, если есть возможность. Дайте пожалуйста ссылочку либо на почту если можно 0563506@mail.ru
Пример кода который пользуют на стойке. Думаю подойдет и от HASS 3x координатного.  В NX12 только несколько штук построцесоров по дефолту.
O1(001)
(Part N1     : D:\CNC\05 PROCHEE\Morozov\18.0919\056\56.prt)
(Designed by : Viktor Mityushov Viktor)
(Date        : Wed Sep 25 09:36:45 2019)
G05.1 Q1
N1 G91 G30 Z0 M05
N2 G30 X0 Y0 M09
( FRD60-PL )
N3 T01 M06
N4 G0 G90 G54 X-126. Y0.0 S4000 M03
N5 G43 Z30. H01 M08
N6 Z1.
N7 G1 Z0.0 F800.
N8 X0.0
N9 X83.
N10 Y-34.5
N11 X0.0
N12 Y-69.
N13 X83.
N14 G0 Z30.
(End of operation)
N15 G91 G30 Z0 M05
N16 G30 X0 Y0 M09
( FRD8-GB )
N17 T02 M06
N18 G0 G90 X36. Y12. S4000 M03
N19 G43 Z30. H02 M08
N20 Z1.
N21 G1 Z-1. F600.
N22 X64.
N23 G2 X84. Y-8. R20.
N24 G1 Y-50.
N25 G2 X64. Y-70. R20.
N26 G1 X8.
N27 G2 X-12. Y-50. R20.
N28 G1 Y-8.
Изменено пользователем Stanislav
Попробуйте ...Program Files\Siemens\NX 12\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\fanuc\sim01_mill_3ax_fanuc_mm.pui.
Должен подойти.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
