Power mill
Oleg2017
Посоветуйте cam программку новичку для полноценной четвертой оси и где скачать на русском
Изменено пользователем Oleg2017
5 часов назад, Oleg2017 сказал:
Powermill советую. Купить у дилера. Скачать в гугле.
4 часа назад, Oleg2017 сказал:
Там говорят настройки как в космос собираешься слетать
Говорят что кур доят, а потом они в космос улетают.
12 часа назад, Oleg2017 сказал:
Настройки - это NX, ESPRIT, EdgeCAM. А PowerMILL, FeatureCAM - без проблем.
  • 5 месяцев спустя...
В 21.02.2020 в 05:41, cepr сказал:
не, не согласен...
а вот PM это как заставить пенёк в космос слетать, заипёсся...
9 минут назад, cepr сказал:
"Кому морковка, а кому свиной хрящик."
ага, NX - это про сяду на пенёк, съем пирожок...
а PM - это про создайте шаблон, например в AutoCAD, и по нему траекторию, бла-бла-бла :
за это время все пирожки зачерствеют...
Нехорошо от своих убеждений отказываться. Еще недавно было множество негативных постов о NX.
Изменено пользователем cepr
1 минуту назад, cepr сказал:
а кто это отказываеться? Говорю же - пенёк он, берёзовый...
Ты разницу чувствуешь, где берёза а где дуб?
Берёза - светлая красавица русских лесов. Её стволы белеют в лесу, даря людям радость, покой и надежду. Испокон веков люд приходит к ней за советом и утешением. Берёза – это гордость и символ славян. Её часто называют деревом жизни. Берёза неспроста считается священным деревом, духовным символом. С древних времён она заботится о человеке. Листья - для здоровья, ветви - для веников, кора для письма, поделок, дёгтя и разведения огня, древесина для тепла...
А Дуб ? Тут только матом можно...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
