Затяжка гаек или как убежать от резонанса
Guterfreund
Всем привет!
Возможно спрошу очевидные вещи, но все же...
Имеется стальной стержень длиной 1 метр, сечение - круг диаметром 20 мм.
С одной стороны стержень жестко зафиксирован, с другой стороны имеется точечная масса без выноса - 1 кг.
В такой постановке первая собственная частота составит 8.7 Гц.
Если со стороны точечной массы закрепить стержень к какому-либо жесткому основанию через пластину с болтами, создав бесконечно большое трение, то получим схему стержня с двумя жестко закрепленными концами и первой собственной частотой в плоскости основания 89.6 Гц.
Есть внешнее воздействие с частотой 8.7 Гц и есть задача найти минимальное усилие затяжки крепежных элементов пластины с созданием соответствующей силы трения, которое позволит стержню воспринять данное воздействие без резонанса.
Если принять бесконечно малое усилие затяжки и соответствующую малую силу трения, конец стержня с массой можно считать свободным, стержень откликается на воздействие с максимальной амплитудой. Если принять, бесконечно большое усилие затяжки и большую силу трения, конец с массой можно считать жестко закрепленным и стержень откликается на воздействие с минимальной амплитудой.
Как найти ту самую минимальную силу затяжки крепежа, которая позволит избежать резонанса?
Каким расчетом в ANSYS можно было бы подобрать искомую величину?
Спасибо!
5 минут назад, Guterfreund сказал:
А что будет называться резонансом в случае правильной затяжки ?
В какую точку на линии "минимальный отклик" - "максимальный отклик" нужно попасть ?
3 минуты назад, Guterfreund сказал:
фантазирую.
сделать гармонику для воздействия 8,7 Гц и закрепления по обоим концам. это даст реакцию в "свободном" конце. ну, том, который должен был бы быть свободным, там где пластина с болтами, короче.
эта реакция должна быть меньше, чем k*N, где
k - коэффициент трения
N - усилие затяжки
то есть искомое N=F/k, где F реакция в гармонике.
хм?
8 минут назад, Борман сказал:
соскочило с трения. а там уж как раз совпадение собственной и вынуждающей получится - вполне стандартное определение резонанса.
34 минуты назад, Борман сказал:
Увеличение амплитуды не более чем в два раза
35 минут назад, soklakov сказал:
фантазирую
Полностью совпало с моей фантазией...
36 минут назад, soklakov сказал:
не совсем, пики-то все-равно за счет трения движения будут сглажены...
А если несколько усложнить и предположить, что во второй точке закрепления (у точечной массы) допустимы некоторые смещения, например, 1-2 мм. Это ведь позволит дополнительно снизить затяжку? Но гармонический анализ в таком случае уже не прокатит...
1 час назад, Guterfreund сказал:
Небольшой несмешной анекдот. "Занимался" у нас чувак три года спец.оснасткой для усталостных испытаний лопаток ГТУ. 3 года не мог попасть в формулку, которую ему научрук нарисовал на коленке за несколько минут. Три года мучил вибростенд (с периодом в год, чтобы не перенапрягаться). Спектры реальной оснастки с грузом за это время ни разу не совпали с формулкой научрука.
В итоге, буквально на днях наш техник взял эпоксидный? вроде клей, замешал с содой, и посадил болтовое соединение вибростенда и оснастки на эту смесь. Сверху полирнули доп.плитой и мощными болтами. И вуаля! Полное совпадение с формулкой.
Болтовое соединение оказалось настолько податливым, что частоты сбегали и появлялось сильное демпфирование.
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Наверно речь идет о высокочастотном воздействии? У меня 30 Гц...
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Не.. соду любит цианокрилат. С содой отличная штука. Клеит пластиковые детские игрушки просто замечательно. Как камень становится.
45 минут назад, Guterfreund сказал:
transient всегда выручит. просто подороже.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
не спроста ведь в нормах пишут: если конструкция не сварная, а на болтах - бери демпфирование в два раза больше.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      скорее поможет трансорбитальная лоботомия
    • dedspb
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу заказать у начальства новый ПК под NX, бюджет не ограничен. Какое железо подойдет? На что сделать упор?
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
