Затяжка гаек или как убежать от резонанса
Guterfreund
Всем привет!
Возможно спрошу очевидные вещи, но все же...
Имеется стальной стержень длиной 1 метр, сечение - круг диаметром 20 мм.
С одной стороны стержень жестко зафиксирован, с другой стороны имеется точечная масса без выноса - 1 кг.
В такой постановке первая собственная частота составит 8.7 Гц.
Если со стороны точечной массы закрепить стержень к какому-либо жесткому основанию через пластину с болтами, создав бесконечно большое трение, то получим схему стержня с двумя жестко закрепленными концами и первой собственной частотой в плоскости основания 89.6 Гц.
Есть внешнее воздействие с частотой 8.7 Гц и есть задача найти минимальное усилие затяжки крепежных элементов пластины с созданием соответствующей силы трения, которое позволит стержню воспринять данное воздействие без резонанса.
Если принять бесконечно малое усилие затяжки и соответствующую малую силу трения, конец стержня с массой можно считать свободным, стержень откликается на воздействие с максимальной амплитудой. Если принять, бесконечно большое усилие затяжки и большую силу трения, конец с массой можно считать жестко закрепленным и стержень откликается на воздействие с минимальной амплитудой.
Как найти ту самую минимальную силу затяжки крепежа, которая позволит избежать резонанса?
Каким расчетом в ANSYS можно было бы подобрать искомую величину?
Спасибо!
5 минут назад, Guterfreund сказал:
А что будет называться резонансом в случае правильной затяжки ?
В какую точку на линии "минимальный отклик" - "максимальный отклик" нужно попасть ?
3 минуты назад, Guterfreund сказал:
фантазирую.
сделать гармонику для воздействия 8,7 Гц и закрепления по обоим концам. это даст реакцию в "свободном" конце. ну, том, который должен был бы быть свободным, там где пластина с болтами, короче.
эта реакция должна быть меньше, чем k*N, где
k - коэффициент трения
N - усилие затяжки
то есть искомое N=F/k, где F реакция в гармонике.
хм?
8 минут назад, Борман сказал:
соскочило с трения. а там уж как раз совпадение собственной и вынуждающей получится - вполне стандартное определение резонанса.
34 минуты назад, Борман сказал:
Увеличение амплитуды не более чем в два раза
35 минут назад, soklakov сказал:
фантазирую
Полностью совпало с моей фантазией...
36 минут назад, soklakov сказал:
не совсем, пики-то все-равно за счет трения движения будут сглажены...
А если несколько усложнить и предположить, что во второй точке закрепления (у точечной массы) допустимы некоторые смещения, например, 1-2 мм. Это ведь позволит дополнительно снизить затяжку? Но гармонический анализ в таком случае уже не прокатит...
1 час назад, Guterfreund сказал:
Небольшой несмешной анекдот. "Занимался" у нас чувак три года спец.оснасткой для усталостных испытаний лопаток ГТУ. 3 года не мог попасть в формулку, которую ему научрук нарисовал на коленке за несколько минут. Три года мучил вибростенд (с периодом в год, чтобы не перенапрягаться). Спектры реальной оснастки с грузом за это время ни разу не совпали с формулкой научрука.
В итоге, буквально на днях наш техник взял эпоксидный? вроде клей, замешал с содой, и посадил болтовое соединение вибростенда и оснастки на эту смесь. Сверху полирнули доп.плитой и мощными болтами. И вуаля! Полное совпадение с формулкой.
Болтовое соединение оказалось настолько податливым, что частоты сбегали и появлялось сильное демпфирование.
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Наверно речь идет о высокочастотном воздействии? У меня 30 Гц...
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Не.. соду любит цианокрилат. С содой отличная штука. Клеит пластиковые детские игрушки просто замечательно. Как камень становится.
45 минут назад, Guterfreund сказал:
transient всегда выручит. просто подороже.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
не спроста ведь в нормах пишут: если конструкция не сварная, а на болтах - бери демпфирование в два раза больше.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
