Вакансия Ведущий инженер-конструктор/Ведущий инженер
В крупной развивающейся компании аэрокосмической отрасли открыты вакансии ведущего инженера-конструктора и ведущего инженера в отделе электромеханических приводов.
Требуемые навыки Для ведущего инженера-конструктора:
- Опыт разработки и расчета элементов механических трансмиссий: зубчатые, червячные передачи, планетарные редуктора, тормоза, муфты.
- Опыт разработки конструкций электромеханических приводов, роботизированных комплексов, механических устройств, работающих в условиях жестких массо-габаритных ограничений.
- Опыт разработки изделий военной техники.
- Опыт разработки комплектующих изделий гражданской авиации.
Требуемые навыки Для ведущего инженера:
- Опыт технической сопровождения проектов по разработке и изготовлению комплексных изделий военной техники и/или гражданской авиации, имеющих в своем составе механику, электрические преобразовательные устройства, блоки и системы управления, ПО.
- Опыт технической координации работы разных отделов предприятия, разрабатывающих комплексные изделия.
- Опыт взаимодействия с представителями ВП МО, органов сертификации гражданской авиации.
- Общие знания в области механики, электрических преобразовательных устройств, электроники, построения системы управления, программирования.
Компания находится в Московской области, сотрудникам оплачивается питание и аренда жилья.
По всем вопросам писать в ЛС.
1 час назад, bitnick сказал:
и больше ничего? Даже оклада нету?
Или считаете, что "сотрудникам" больше ничего и не нужно - только жрать и спать?
7 минут назад, Ветерок сказал:
Я думаю, здесь "тонкая" политика )))
З/п по итогам собеседования, с запретом на разглашение, т.к. это является коммерческой тайной.
Был у меня на одной из работ, такой пункт в договоре.
Разглашать размер зарплаты может быть запрещено. Но предложение на собеседовании не является коммерческой тайной.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Еще стол и стул дают. Это инженерам нормальным. А тролли на коробках сидят и карандашом чертят.
А если серьезно, то все вопросы в ЛС.
3 минуты назад, bitnick сказал:
А вы какими вопросами руководствуетесь когда играете в "Штирлица"? Что такого плохого в том чтобы засветить бренд и все условия? Вы крупная компания или как?
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
я не представитель HR компании, фактически здесь ищу сотрудников себе же. Поэтому не хочу светить, чтобы не было вопросов от отдела кадров. Если кому интересно, в личке всю необходимую инфу предоставлю, включая бренд и сайт. Сами все изучите, найдете предложения на НН ру, и т. п. Все собеседования/трудоустройство будет вестись через отдел кадров официально. Я только делаю предварительный отбор специалистов, с которыми мне потом же придется работать.  А HR ищут по своим каналам то же самое.
Тогда тем более странно. HR ещё может так написать заявку на подбор но прямой заказчик. Скажите честно, писали не самостоятельно? Тут просто все настолько широкими мазками написано, что складывается стойкое ощущение что владелец продукта/процесса о своей работе так не напишет.
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
все вопросы в личку
  • MFS закрыл это тему
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
