внесение изменений в нескольких операциях
brshatcher
Доброго времени суток,
иногда приходится строить по линиям траекторию. Таких операций может быть большое количество (например гравировка). Представляется как то возможным разом изменить например тип врезание или безопасное расстояние, чтоб не открывать каждую операцию?
заранее спасибо
нет. Сразу можно только подачи менять. Безопасное расстояние можно, но косвенно. Создаете плоскость, указываете его как переход во всех операциях. При изменении положения плоскости остается только сгенерировать заново все проги.
Изменено пользователем Bully
Плоскость безопасности(Зазор) можно менять в MCS(https://yadi.sk/i/s1RCn88cWIpcOw) при условии что во всех операциях зазор указан как "Использовать наследованные" в сверлении тоже поменяется, кстати, но если в сверлении заданно специальное маневрирование, то не поможет.
Изменено пользователем 5axisCNC
Применение журнального файла.
По ссылке есть небольшое видео.
http://www.arintek.ru/knowledge-base/technology/123-zapis-i-ispolzovanija-zhurnalnogo-fajla-v-nx9
