Массив управляемый кривой
REDGARS
Почему то не работает нормаль грани. Возможно я делаю что то не так?
4 часа назад, don108 сказал:
@REDGARS саму детальку в студию выложите
косяк .SLDPRT версия 2020
Изменено пользователем REDGARS
В итоге так же как и у меня эта функция не срабатывает.
13 минуты назад, don108 сказал:
@REDGARS если вырез\отверстие делать при помощи элемента ПЕРЕНОС, то при массиве по кривой отверстие не задирает
  Скрыть содержимое
можете модель прислать?
9 часов назад, REDGARS сказал:
Нужно строить вспомогательную поверхность, и указывать ее как "нормаль грани"
Строите поверхность по траектории, дальше по этой поверхности пускаете массив
Отверстия все равно уходят (
можете скинуть свой вариант?
13 минуты назад, REDGARS сказал:
Поверхность ровно идет?
10 часов назад, Xugack сказал:
Да с поверхностью все ок. У меня все равно результат с поверхность такой же что и на видео в начале поста, с цилиндрической поверхностью барабана. После выбора и подтверждения операции, когда вновь открываешь  массив по кривой- в ячейке " нормаль грани" этой поверхности нет.
1 час назад, REDGARS сказал:
Делали новый массив или старый редактировали?
Ваши файлы открыть не могу, скиньте в нейтральном формате.
Новый стал делать- все получилось. и отверстия, если редактировать плоскость нормали,  то же сейчас меняют направление. Большое спасибо, вы очень помогли.
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
      Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
