Массив управляемый кривой
REDGARS
Почему то не работает нормаль грани. Возможно я делаю что то не так?
4 часа назад, don108 сказал:
@REDGARS саму детальку в студию выложите
косяк .SLDPRT версия 2020
Изменено пользователем REDGARS
В итоге так же как и у меня эта функция не срабатывает.
13 минуты назад, don108 сказал:
@REDGARS если вырез\отверстие делать при помощи элемента ПЕРЕНОС, то при массиве по кривой отверстие не задирает
  Скрыть содержимое
можете модель прислать?
9 часов назад, REDGARS сказал:
Нужно строить вспомогательную поверхность, и указывать ее как "нормаль грани"
Строите поверхность по траектории, дальше по этой поверхности пускаете массив
Отверстия все равно уходят (
можете скинуть свой вариант?
13 минуты назад, REDGARS сказал:
Поверхность ровно идет?
10 часов назад, Xugack сказал:
Да с поверхностью все ок. У меня все равно результат с поверхность такой же что и на видео в начале поста, с цилиндрической поверхностью барабана. После выбора и подтверждения операции, когда вновь открываешь  массив по кривой- в ячейке " нормаль грани" этой поверхности нет.
1 час назад, REDGARS сказал:
Делали новый массив или старый редактировали?
Ваши файлы открыть не могу, скиньте в нейтральном формате.
Новый стал делать- все получилось. и отверстия, если редактировать плоскость нормали,  то же сейчас меняют направление. Большое спасибо, вы очень помогли.
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
