Нагрузка на систему SW 19
Deprisol
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана нагрузка на процессор и видеокарту, модель простейшая 5 деталей. На чертеже начинает закидывать проц под 70-80% бывает и до 100% все начинает дико подвисать и тормозить, видеокарта в тех же пределах.
Изменено пользователем Deprisol
48 минут назад, Deprisol сказал:
Запустите оценку производительности и посмотрите.
Изменено пользователем Krusnik
Отключил дискретную видеокарту. Оставил только встроенную в процессор графику Intel, разница оказалось очень существенной. Чертеж стал плавнее намного и отклик программы намного приятней, чем до этого. Подскажите в чем может крыться проблема ? или не сертифицированные видеокарты только тормозят SW?
3 часа назад, Deprisol сказал:
Проблема кроется в OpenGl. SW построен на OpenGl.
Несертифицированные видеокарты как правило его не поддерживают на физическом уровне. Поэтому всю графическую обработку берёт на себя процессор.
20 часов назад, Krusnik сказал:
Эта проблема решиться если вручную прописать видеокарту в реестр ?
4 часа назад, Deprisol сказал:
Нет.
Проверьте настройки.
Инструменты>Параметры>Настройки пользователя>Качество изображения
Посмотрите стоит ли галочка "Использовать программу OpenGl". Если не стоит - значит нагружена видеокарта. Попробуйте поставить и посмотрите как работает. Эта галочка снимает нагрузку с видеокарты и загружает процессор.
Если будет лучше работать - проблема в видеокарте.
4 минуты назад, Krusnik сказал:
у меня серая настройка, невозможно галку поставить
1 час назад, Jesse сказал:
Скорее снять. Серая настройка у видеокарт, не поддерживающих OpenGl.
12 часа назад, Krusnik сказал:
Нет.
Я в диспетчере устройств попросту отключил карту Nvidia. Оставил только встроенную графику, solid работает намного лучше. Я так понимаю проблема все таки в видеокарте nvidia, ее можно как то решить?
1 час назад, Deprisol сказал:
С такими вопросами лучше обращаться в техподдержку Nvidia.
В 2/16/2020 в 21:26, Jesse сказал:
Зайди в настройки после запуска солида, без открытия файлов
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
