Вспомогательные линии
12 часа назад, Blurp сказал:
Да?
Конечно же нет. Прогерам нужно на хабр, 4пда и т.д. Тут ветка для конструкторов, которые на русском то не очень(максимум на матерном русском со словарём), не то что на с++, VB и т.п.
Вот такая еще кинематика, картинкой я не заморачивался, важен сам принцип, только не сложные геометрические зависимости, на основе пути.
Изменено пользователем Claus
В 17.02.2020 в 10:10, SilaMusli сказал:
Давайте пилите видос по созданию ,выкладывайте исходник)
Исходник
Деталь1.SLDPRT
С помощю сплайна или пути получается делать движения по сложным троекториям, в выше показанном молотке с гвоздем 2 траектории и одна управляющая движением линия. Не получается только по ним цикл сделать, максимум 180 град, только по элипсу 360 получилось, но он отдельной кнопкой делается. У меня 11 версия, может в 16 что то изменилось в этом плане?
8 часов назад, Krusnik сказал:
вне конкурса
А можно внеконкурсных участников попросить сделать так как в исходном примере, чтобы ручку пользователь вращал в одну сторону, в механизм вращался в противоположную?
то что такие эскизы без штриховок/заливок делают все КАД вроде очевидно, предлагается небольшое усложнение, а может и не усложнение: хочется понять:) (для тех, кому интересно):
 1) если увеличить диаметр бОльшей окружности: количество цилиндров должно пропорционально увеличиться, кол-во ничем не должно ограничиваться: от 1ого до бесконечности, пока увеличивается диаметр окружности. При этом, по прихоти пользователя нужно сделать чтобы кол-во можно было выбрать вручную также.
2) добавить реверс при вращении ручкой:  ручку вращаю по часовой, механизм крутится против часовой, потом на этом же эскизе показать: ручка также крутится по часовой и механизм также по часовой начинает вращаться.
3) на этом же эскизе, чуть в стороне реализовать график зависимости угла вращения ручкой от хода «поршня», с осями и шкалой. Показать :что при изменении геометрии механизма: график и шкала тоже меняются. Можно ли этот график со всей ассоциативностью перенести на чертёж/2D страницу (можно просто словами ответить, но лучше показать :) )
4) ручку вращения перенести на другую рабочую плоскость и показать как вращается механизм:)
В 17.02.2020 в 14:33, Ветерок сказал:
Надо просто сразу написать "сделать всё как это делается в ТФ".
Не, надо было написать в ветке ТФ: делаем все как в КРЕО))) и как в забугорных методиках: эскиз будет проклят, если там будет больше 8 ограничений за раз)
@SAPRonOff вы там в топ-системах тоже так развлекаетесь? Сидите и придумываете максимально долбанутую задачу для которой подходит тфлех:biggrin:
51 минуту назад, SAPRonOff сказал:
А я спрашивал что там за кинематика должна быть... Ответа не было.
Проясните как нужно?
Можно к примеру 1:1 ручку по часовой - механизм против часовой, но будут дополнительные линии построения (в исходной задаче они кстати скрыты и не ясно что там за "лес")
А можно забацать уравнение (ну как во флкесе), но появятся так нелюбимые пользователями флекса размеры. Я решил пожалеть и не ставить в эскизах размеры.
И ничего этого в исходной задаче не было.
Нужна была кинематика, скорость анимации, и цвета как в детской раскраске. С последним извините, ХЗ как эскизы раскрашивать, до этой темы такого даже в голову не приходило.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Да что уж там... Это же ДВС.
1)Давайте сразу чтобы и коллекторы были. Чтобы при увеличении окружности добавлялись цилиндры, а также менялись коллекторы (впуск/выпуск), добавлялись свечи, клапаны, распредвалы, и масляные каналы на коленвале.
2)Добавить защиту от дурака, чтобы не крутил коленвал в обратную сторону во избежание поломок.
3)Давайте сразу реализуем векторную диаграмму расчёта реактивных сил, возникающих в каждом цилиндре в зависимости от момента инерции и угла поворота коленвала. А ещё график суммирующий все реактивные силы всех цилиндров, чтобы понимать сбалансирован ли двигатель. И чтобы это всё менялось и пересчитывалось при изменении диаметра окружности от которого меняется количество цилиндров.
4)Надо бы добавить к предыдущему пункту возможность менять конфигурацию коленвала и учитывать это во время пересчёта, т.к. баланс реактивных сил также зависит от формы коленвала.
Изменено пользователем Krusnik
Тогда нужно чтобы внутренний диаметр тоже увеличивался, иначе бесконечное количество цилиндров будет пересекаться.
Зачем писать откровенную чушь и бред? Просто чтобы показать свою некомпетентность во всем, кроме ТФ?
Как всегда, размер конструктивного диалога стремиться к нулю...
9 минут назад, Claus сказал:
О каком "конструктивном диалоге" может идти речь при такой постановке "задачи".
Есть факт: в ТФ всё делается не так, как в других системах. ВСЁ. Начиная от эскиза и заканчивая сборками. Всё делается не так.
А теперь радостно ставится задача: сделать в других системах так, как в ТФ. Очень конструктивно, ничего не скажешь.
35 минут назад, Ветерок сказал:
1.Если у вас чего то не получается тут то спрашивайте. Знаете как лучше, расскажите, будем сравнивать. И будет конструктив. 2.Вам поставили задачу?
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Всё понятно.
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Наскрёб немного заливки )
Кстати, в солиде тоже можно использовать вспомогательные линии, сетку и даже штриховку с заливкой - это если кто переходить с т-флекса надумает и первое время будут ломки )))
19 минут назад, Kir95 сказал:
интересно было бы посмотреть на соотношения числа таковых и направленных противоположно
Это кстати интересный момент(я про видео с машинкой), у меня просто геометрически не получалось в тф сделать как тут, что бы движение зависило от количества оборотов рычага.
12 минуты назад, Claus сказал:
... у меня просто геометрически не получалось в тф сделать как тут, что бы движение зависило от количества оборотов рычага.
А откуда следует, что там "чисто геометрически"?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Что там, не важно. Вопрос можно ли так же тут. С переменными за это будет отвечать угол, но если это будет ведомым колесом которое крутиться от другого элемента, например мультипликатор, ведущее большое колесо и ведомое малое, было бы удобно если считались бы обороты малого колеса при вращении большого без формулы.
Хотя да, без формулы я не знаю как геометрически сделать вращающаюся передачу...
56 минут назад, BSV1 сказал:
даже никаких формул - просто магия солидворкса )
сопряжение traction, за 1 оборот сдвигает блок на расстояние длины окружности
    • Mr_Gray
