Вспомогательные линии
Только что, SAPRonOff сказал:
зато показали, что есть не один способ:)
Да не, я вроде так же сделал, ща пересмотрю ваше видео подробней.
А, да нашел, как многогранна геометрия!
3 способ... там же 20мм
Новый конкурс)))
До конца месяца в любой КАД повторить в эскизнике:
Никакого 3д, батников и прочей лабуды. Обязательно именно на рабочей плоскости.
Оцениваться будет сам результат, быстродействие кинематики в эскизнике. Если будут несколько финалистов, нужно будет снять видео по созданию, без ускорения процесса, для выявления победителя при равных результатах.
Т.к. не все могут в эскизниках делать заливки/штриховки, допускается делать без них с потерей баллов)))))
Ну например так, нет не одной переменной, только геометрия. Построения все видно. Но к конкурсу меня не причисляйте, я так просто.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Новый конкурс)))
А что за кинематика??? Типа нужно чтобы крутя зелёненькую ручку крутилось колено?
И просьба выложить картинку с эскизом, для более достоверного копипистинга реинжениринга.
Между прочим на подобных 2D механизмах можно собирать аналогичным образом работающие 3D модели. Это мягко говоря проще чем создавать такую механику у 3D элементов. А так, цепляешь их к 2D и готово.
Изменено пользователем Claus
8 часов назад, Krusnik сказал:
Можно я поучавствую вне конкурса?
А что вне конкурса? Давайте пилите видос по созданию ,выкладывайте исходник) Попробуем сделать копий 100-1000 и одновременно покрутим за одну ручку, интересно что получится.
А что вне конкурса?
Флекс должен победить)))
Исходник попробую выложить вечером.
27 минут назад, Krusnik сказал:
Причем, победит он сам себя.
Я бы к этому заданию добавил заточенность эскиза на получение набора некоторых  параметров механизма, которые должны отвечать заданию. Насколько ловко с ним справится ТФ? Или SW?
Я не знаю какие параметры могут быть нужны, но размерные характеристики можно завязать через уравнения. Можно снимать значения размеров в зависимости от угла поворота и т.п.
1 час назад, IgorT сказал:
Предлагайте. Добавим конечно.
13 часа назад, Claus сказал:
Вот это было бы забавным продолжением данного конкурса.
5 часов назад, Krusnik сказал:
А точнее - верхом на Флексе должен победить @SilaMusli :worthy:
15 часов назад, Krusnik сказал:
А зеленому можно? :blush:
3 часа назад, BSV1 сказал:
Забавным? Вряд ли. Эних моушын как раз про что то такое.
Изменено пользователем KorovnikovAV
Забавно, все таки. Вот не круглый вариант.
2 часа назад, Blurp сказал:
А зеленому можно?
Опять не штатные механизмы? Двигай за ручку, будь мужиком, блиать)))
1 час назад, Claus сказал:
Забавно, все таки.
Прикольно.
Увы, зелёное одноклеточное интеллектуально безнадежно отстаёт от прогрессивных пользователей флекса. :sad:
22 часа назад, SilaMusli сказал:
Уж извини, но замутка батничка для внешнего управления кадом ему покамест больше вставляет, чем дёрганье за вымя геометрии скетча. :boredom:
@SilaMusli, ты же простишь ему-неразумному эту его слабость? Да? :blush2:
    • Mr_Gray
