Производительность SW
fast1kkk
Дорбого дня.
Сейчас стоит SW 2020 SP1
nVidia 1080TI
AMD Ryzen 2700
оперативки 32гб
Тормозит SW, прочитал похожие темы, не нашел ответов.
Может кто сказать, какие рекомендации нужно проделать с настройками, с драйверами и тп, чтобы заработало без тормозов
22 минуты назад, fast1kkk сказал:
nVidia 1080TI
AMD Ryzen 2700
оперативки 32гб
Тормозит SW
Попробуй сделать тестовую сборку с деталями на шаблонах из поставки 2020, чтобы все компоненты были созданы из новых шаблонов
45 минут назад, fast1kkk сказал:
Дорбого дня.
nVidia 1080TI
AMD Ryzen 2700
оперативки 32гб
1)Запустить SolidWorks Rx, и включить там диагностику. Почитать что там пишет.
2)Настройки. Отключить прозрачность сборки при редактировании в контексте, понизить качество изображения, отключить проверку при перестроении.
3)Если тормозит графика (лаги, фризы, при вращении модели превращаются в Bounding box'ы) - выкинуть 1080Ti и заменить на Quadro/RadeonPro.
4)Конкретный оверклокинг. Гнать частоту процессора и что критичнее - частоту оперативки. Многоядерность процессора не имеет значения, т.к. SW грузит только одно ядро (хотя с конкретно 2020 я не экспериментировал).
1 час назад, fast1kkk сказал:
Уже несколько клавиатур стерлось обсуждая данную тему.
Покажите Вашу сборку, которая тормозит.
снести десятку и поставить семерку ещё воспринимается за совет? :smile:
14 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Купить лицензионный SW для начала
шикарный совет. Если прислушаются, следующий пост будет "купили, потратились, проблема не исчезла, не могли бы вернуть нам деньги?" :biggrin:
Проблемы тормозов не зависят от лицензии. От лицензии зависят (и то иногда) работоспособности функций разных
4 минуты назад, Bully сказал:
А от уровня кривизны пиратки очень даже зависит.
Тут же прямо сквозит, что последняя версия СВ на «игровом компе», без указания конкретных игровых задач. На куда более слабом железе проблем с производительностью лицензионной 2020 (правда SP0) не обнаружено, кроме очень специфических задач, о которых ТС не упомянул.
9 минут назад, Bully сказал:
Вот это вскроется на этапе пилотирования.
Хотя конечно я допускаю, что где то работают именно так, сначала собирают комплюктер, а потом бездумно покупают софт ценой в 5-10 этих сборок и у них тормозит. И претензии предъявляются не ТП вендора, а на форум.
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
ни автор, ни Вы не описали систему. Прежде чем говорить о лицензии, надо говорить о настройках под имеющееся железо и работающую под ней операционку. Ясен пень лицензия лучше пиратки, даже без учета работоспособности (можно проблемы с сервисом дилера обсудить и решить/выявить причину).
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
так вроде в пиратках ломают доступ а не функционал
16 минут назад, KorovnikovAV сказал:
и да, это относится больше к сборкам винды, а не софту самому.
24 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Есть у меня один знакомый, который работает на некупленном 2007 SW :smile:
Там нет тормозов. Вообще. Абсолютно.
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Нет, в последних пиратках делают обход проверок. Это немного разные вещи.
Никакие пираты не будут месяцами тестировать ЭТО к примеру.
По поводу производительности в целом. ПО сложное. Очень. А это значит что если работать прям чётко по инструкции, как типа заложили индусы-кодеры, то всё будет пучком. Но чуть что, шаг в сторону, начнутся глюки. Есть один показатель такого быдло_индусо_кодерства ))) как-то вычитал тут на форуме. Открыть сборку большую, покрутить, открыть чертёж на это дело, там потыкать. Забить память короче. А потом сделать вот что: посмотреть сколько сейчас сожрано памяти солидом - войти в "Инструменты" - "Добавления", нажать тупо ОК - ещё раз посмотреть сколько теперь жрёт памяти солид. Задаться вопросом: "Что случилось?"
13 минуты назад, streamdown сказал:
Повод задуматься о виртуальной машине, Qemu и VirtualBox позволяют отматывать время. И да, с таймбомбами встречался даже на лицензионном софте. Возможно, тупо глюки после перехода через 2010-й год.
15 часов назад, fast1kkk сказал:
оперативки 32гб
С таким объёмом можно крутить 2-3 виртуалки с разными осями и разными версиями SW. Благо проц даже не заметит.
На версиях VirtualBox или Qemu, не помню, ранее 2019-го вроде как было можно пробрасывать pci-устройства внутрь виртуалки без потери скорости. То есть видеокарта пашет как родная. Обе виртмашины бесплатные.
5 минут назад, streamdown сказал:
Так я говорю о том, что пираты создают имитацию присутствия на компе лицензии, а не ищут в программе спрятанную "бомбу". Что это за новый вид взлома, в результате которого, триальная версия остается триальной?
@vasillevich68 я не думаю что производители SW ограничились проверкой тупо на SplashScreen :smile: Да, пираты обошли это. Но вот никакой уверенности что этого достаточно никогда не было. Да и не узнаем мы этого никогда. Это не то чтобы только коммерческая тайна, сколько "недокументированная возможность ПО" для защиты этого самого ПО. Которая, по понятным причинам, никогда не будет раскрыта.
Здесь на 6-й странице нашли решение http://cccp3d.ru/topic/83407-solid-2015-тормозит-на-игровом-компе-с-win10-почему/?page=6
Пока не начали мерить у какого ssd толще и длиннее...
Последние лет 10 замечал такой парадокс. Пиратский SW работает лучше и стабильнее, чем лицензионный.
26 минут назад, AlexKaz сказал:
Тогда еще железо нужно такое чтобы ресурсы граф карты и проца полноценно пробрасывались в виртуалку, мануалы надо читать (в том числе и на материнку как я понял). Я например не смог на работе на виртуалку Учебный тифлекс поставить именно потому что железо не то.
Изменено пользователем Narwhal
18 минут назад, don108 сказал:
ПРИЧИН МАССА МОЖЕТ БЫТЬ
:biggrin:
14 часа назад, VOleg сказал:
тормозит.
@fast1kkk  хорошо тролльнул и возбудил массы на попечатать. :mail1:
В 13.02.2020 в 10:02, don108 сказал:
Дружище, ты хоть немного сам то проанализируй свой вопрос на основе тех данных что ты дал. Думаю, первое что придёт тебе на ум в качестве ответа, будет что-то типа  ... да-а-а-а у чувака явно что-то с мозговой деятельностью не ладится.
Какие рекомендации? ... разбегись и обнись об стену головой ... может включится мозг.
тормозит система ... да причин уева туча может быть ...
вопрос\ы:
Какая мать, сколько каналов поддерживает RAM
какая оперативка
какой диск под ОС ssd, ssd m2 или hd
Состояние диска
Какая ОС стоит
Пользовался или нет разного рода чистилками или оптимизаторами
Осуществлялся или нет разгон RAM или проца.
ПРИЧИН МАССА МОЖЕТ БЫТЬ  ... рекомендации какие блин ... мозг включи для начала
Тип компьютера    Компьютер с ACPI на базе x64
Операционная система    Microsoft Windows 10 Pro
Edge    44.17763.831.0
DirectX    DirectX 12.0
Системная плата
Тип ЦП    OctalCore AMD Ryzen 7 2700, 3443 MHz (34.5 x 100)
Системная плата    Неизвестно
Чипсет системной платы    AMD B450, AMD Taishan, AMD K17 IMC
Системная память    32720 МБ
DIMM1: Patriot Memory 3000 C16 Series    16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM  (18-18-18-36 @ 1500 МГц)  (17-18-18-36 @ 1500 МГц)  (16-18-18-36 @ 1500 МГц)
DIMM2: Patriot Memory 3000 C16 Series    16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM  (18-18-18-36 @ 1500 МГц)  (17-18-18-36 @ 1500 МГц)  (16-18-18-36 @ 1500 МГц)
Тип BIOS    AMI (07/22/2019)
Отображение
Видеоадаптер    GeForce GTX 1080 Ti  (11 ГБ)
Монитор    LG Full HD (HDMI)  (260116843009)
Монитор    NEC MultiSync EA232WMi  [23" IPS LCD]  (0Z102338NB)
Хранение данных
Дисковый накопитель    GIGABYTE GP-GSTFS31480GNTD  (447 ГБ)
Дисковый накопитель    KINGSTON SA400S37240G  (240 ГБ, SATA-III)
SMART-статус жёстких дисков    OK
Разделы
C: (NTFS)    223.0 ГБ (26.2 ГБ свободно)
D: (NTFS)    447.1 ГБ (113.8 ГБ свободно)
Общий объём    670.1 ГБ (140.0 ГБ свободно)
Драйвера видеокарты стоят последние, может откатиться стоит на другие?
Изменено пользователем fast1kkk
2 часа назад, fast1kkk сказал:
Да!  откатись на SolidWorks 2014  и летать будет :)
    • Dominik_vs
      На фото видно , что программа запускалась примерно с середины ,вероятно, после прерывания ( ползунок положения текста ниже середины) . Далее . _ На видео действий станочника видно , что 0:26 перешел из режима просмотра и редактирования в режим "авто"(это видно по появлению толстой синей полосы посередине экрана). Далее он быстро нажимал " Поиск кадра"  , " Место прерывания" , "Запустить поиск" . ( эти клавиши рядом с экраном и их положение не меняется ) , потом "цикл старт" и поехало. Надо сказать , что такой способ поиска кадра наиболее защищён от дурака , человеческий фактор там минимален. __ Я подозревал , что станочник искал кадр простым пролистыванием строк программы и отправил станок в ту строку , где курсор остановился ( очень уж они любят этот способ) в этом случае легко ошибиться... Но нет , был применён надёжный поиск кадра.  _ На фото видно , что активен нормальный режим поиска " С вычислением, без подвода" это означает , что DIAMON будет таки прочитан , если он есть выше по тексту... и не может он просто так взять и переключиться на диамоф ( ибо это модальная команда). _ Координата 1000 не стала координатой 543 поскольку между этими двумя точками (до удара) станок успел съездить в координату 764,3      Надо было сфоткать таблицу офсетов инструмента. Какие там значения вообще ?
      Вашему вниманию, предлагается адаптация программы DXF-Auto для Inventor. Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы. Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств.   Также, в программе, наглядно предсавлены Отчеты, в которых помимо основной инфорамции, представлены миниатюры полученных разверток. Это позволяет пользователю быстро проверить полученный результат, а также, при необходимости, сохранять необходимые бланки Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок
    • vik300001
      Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет...
      нет. архив создается из меню  на чпу и там все файлы в архив упаковывается  я же выложил файл почитайте как и что там делается или видео посмотрите можно есть и именно поэтому надо делать архив делайте как раздельный так и полный архив
    • mrVladimir
      Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).  Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?  PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
    • RokiSIA
      Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
    • ID_Hacker
      Реле в блоке питания, разве в моторных модулях что то есть? Да и тут CCU модуль со встроенными осями сразу. Если блок питания не питает шину постоянного тока, там вообще ничего не должно включаться.
      Только тот листок что ты мне прислал
    • ID_Hacker
      @Сергей Кочев Странно то, что по видео больше похоже, что на ускоренном перемещении по оси Z въехали в деталь. Предполагаемое движение какое должно было быть? Как выявляли переключение DIAMON/DIAMOF раньше? На чём основываются подобные заявления? Я уже писал ответ на ваши вопросы, где указал что независимо от режима есть смещения обрабатываемые всегда в радиальном виде, а есть то, что считается всегда на диаметр. Ну и самое главное, вы можете задать смещение по Z выше детали и проверить исполнение программы и определить где ошибка. Больше похоже, что кто то не правильно понимает работу различных фреймов.
