Изготовление конуса из трубы
nazar18
Доброго времени суток! Задание сделать из трубы D=85мм стенка 1.5мм конус. Параметры конуса D1=85мм D2=52мм длина 400мм. Сделал развертку, а как ее в трубу свернуть хз??
1 минуту назад, nazar18 сказал:
1. Напечатать на бумаге
2. Вырезать ножницами
3. Свернуть
@nazar18 "Нарисованный сгиб" в панели инструментов листового металла. Но я бы делал деталь не так, если что...
15 часов назад, R2D2_ сказал:
А как бы вы сделали, чтобы с конуса разворачивалось в трубу с разрезами??
15 часов назад, nazar18 сказал:
Если честно, то не понятно, зачем вы вообще делали развертку, если изготовление будет из трубы?
Я бы предложил сначала уточнить процесс изготовления, чтобы выбрать наиболее правильный путь реализации.
Предположу, что тут нужна не развертка, а шаблон наружной поверхности по которому вырежут сектора, а затем согнут к центру и обварят.
Изменено пользователем malvi.dp
16 часов назад, BSV1 сказал:
:scratch_one-s_head:принтер не принимает бумагу толщиной 1.5 мм
17 часов назад, BSV1 сказал:
3. Свернуть
Ага точно и на скотч приклеить! Как то я сразу не догадался.
Ну-ну. Компьютерные технологии. А просто разметить линейкой и маркером на трубе несколько линий - это уже никак?
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Да так и будет делаться но хотелось показать в примере.
Нашел ответ в етой теме всем спасибо!
Нашел ответ в етой теме. всем спасибо
Изменено пользователем nazar18
3 часа назад, nazar18 сказал:
7 минут назад, R2D2_ сказал:
  Скрыть содержимое
Красиво спасибо за затраченное время. Я уже и сам дошел до этого)
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
