Изготовление конуса из трубы
nazar18
Доброго времени суток! Задание сделать из трубы D=85мм стенка 1.5мм конус. Параметры конуса D1=85мм D2=52мм длина 400мм. Сделал развертку, а как ее в трубу свернуть хз??
1 минуту назад, nazar18 сказал:
1. Напечатать на бумаге
2. Вырезать ножницами
3. Свернуть
@nazar18 "Нарисованный сгиб" в панели инструментов листового металла. Но я бы делал деталь не так, если что...
15 часов назад, R2D2_ сказал:
А как бы вы сделали, чтобы с конуса разворачивалось в трубу с разрезами??
15 часов назад, nazar18 сказал:
Если честно, то не понятно, зачем вы вообще делали развертку, если изготовление будет из трубы?
Я бы предложил сначала уточнить процесс изготовления, чтобы выбрать наиболее правильный путь реализации.
Предположу, что тут нужна не развертка, а шаблон наружной поверхности по которому вырежут сектора, а затем согнут к центру и обварят.
Изменено пользователем malvi.dp
16 часов назад, BSV1 сказал:
:scratch_one-s_head:принтер не принимает бумагу толщиной 1.5 мм
17 часов назад, BSV1 сказал:
3. Свернуть
Ага точно и на скотч приклеить! Как то я сразу не догадался.
Ну-ну. Компьютерные технологии. А просто разметить линейкой и маркером на трубе несколько линий - это уже никак?
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Да так и будет делаться но хотелось показать в примере.
Нашел ответ в етой теме всем спасибо!
Нашел ответ в етой теме. всем спасибо
Изменено пользователем nazar18
3 часа назад, nazar18 сказал:
7 минут назад, R2D2_ сказал:
  Скрыть содержимое
Красиво спасибо за затраченное время. Я уже и сам дошел до этого)
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
