Расчет материала насыщенного частицами размером с микрон.
Alexejswt
Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане!
Как Вы думаете , какой подход можно применить к расчету композитного( оротропного) материала. Материал представляет собой частицы размером с микрон залитый компаундом. Эти частицы могут иметь разное покрытие, разную адгезию. Понимаю , что моделировать материал с кучей частиц контактами адгезией - это не выход из ситуации.
@Alexejswt Сделать маленький кубик материала по честному, посжимать/порастягивать/посдвигать его по всем направлениям и получить модули упругости для однородного материала.
+1
В ансисе под такое есть Material Designer, у альтаира - Multiscale Designer. У ДС - не знаю)
  • 2 года спустя...
10.02.2020 в 09:50, Alexejswt сказал:
Пиши umat  материала, начинай с моделирования одного элемента, переноси свойства на макро модель.
3 часа назад, Alexejswt сказал:
Я правильно понимаю - вы сами себе ответили?
30.05.2022 в 14:49, karachun сказал:
Себе в прошлом. Чтобы быстрее справиться с задачей в 2020-м.
06.06.2022 в 12:04, soklakov сказал:
Да) Бывает же))Задача была решена успешно)
Изменено пользователем Alexejswt
