Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
11 часов назад, BSV1 сказал:
Кстати, интересный вопрос: что лучше с точки зрения популяции - всем быстренько переболеть или долго и упорно сопротивляться практически неизбежному?
А с точки зрения государства?
Сложный вопрос. Есть шанс, что когда люди переболеют, вирус заткнется на мутациях и перестанет распространяться. Пример Японии налицо https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760216717.html Будем надеяться Омикрон быстро пробежится по городам и селам и все закончится.
С точки зрения государства не надо было долгие годы сокращать здравоохранение, особенно инфекционные койкоместа, чтобы сейчас изголятся. Но это уже политика.
25.12.2021 в 11:08, BSV1 сказал:
И это при их тотальном контроле. Видимо, вся эта бодяга не закончится, пока все не переболеют.
Пока одни добаливают альфой и бэтой, бОльшая часть болеют дельтой, а третьи уже осваивают омикрон. Пока омикрон дойдёт до стадии вымирающего вида, в эту очередь запихнётся ещё десяток штаммов, и стек всегда будет полным. Свято место пусто не бывает.
25.12.2021 в 23:11, статист сказал:
ООН заявило что пора готовиться к следующей пандемии. Если это вирусобесие закончится, то на западе придумают что-то новое ,т.к эта канитель наверху видимо очень понравилась, это кончится полностью только если начнется очередная мировая война или кризис, когда всем будут до лампочки вирусы
36 минут назад, lexx174 сказал:
Да, в этот раз получилось и им понравилось =)
https://www.instagram.com/tv/CXnm-6ODSRY/
1 час назад, lexx174 сказал:
эта канитель была пробным шаром, прелюдией.
Самое интересное ещё впереди.
Базовая цель - держать скот в стойле, в забвении, в иллюзорном, выдуманном, фальшивом мире.
и у них это получается, а презики всех стран с толстым удовольствием этому способствуют.
можно это игнорить или нет.
человеку, как и всегда оставили право выбора.
2 минуты назад, co11ins сказал:
"Презики всех стран, объединяйтесь"!
А, что, ... УЖЕ???
в 2024м по предсказаниям из симпсонов(сбывавшихся неоднократно) - будет образование СССР 2.0
3 часа назад, lexx174 сказал:
Фигня осталась, подождём))
15 часов назад, Plumber сказал:
Шаг 4: Если вы не почувствуете вкус или запах вина,
возьмите водку и повторите шаги 1 и 2.
Для достоверности результата повторите эти шаги
не менее трёх раз.
Шаг 5: Если однозначный вывод сделать всё равно не
получится, попробуйте выбраться из дома и упасть
поперёк тротуара. Наверняка вас доставят в вытрезвитель
или в больницу, где вам сделают ПЦР и вы точно
узнаете свой диагноз.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
и вы точно
Не факт. но счёт выкатят.
Лучше поставить прививку, получить куар, посмотреть киселева и ни о чем не задумываться
12 минут назад, co11ins сказал:
Лучше поставить прививку ...
А как же тогда насчет выпить? :g:
14 минут назад, co11ins сказал:
... посмотреть киселева ...
А смотреть лучше И. Зейналову - бодрит. :biggrin:
7 минут назад, BSV1 сказал:
А это сложный вопрос.
Без пузыря не разобраться:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
31 минуту назад, BSV1 сказал:
лучше самогончику  Бесогончику..)
з.ы.:  эх, тот нашумевший выпуск Михалкова про связь ковида/прививок с теориями заговора, золотым миллиардом, чипированием и Биллом Гейтсом ещё не долго забудется:biggrin:
В итоге ничего, привился сам:biggrin:
55 минут назад, co11ins сказал:
посмотреть киселева
пропаганда была, есть и будет во всех крупных странах.
Разница по сравнению с тем что было в том, что сейчас у нас есть выбор смотреть или нет) и другое мнение иметь возможно..)
25 минут назад, Jesse сказал:
Такое называется обратный карго-культ
39 минут назад, Jesse сказал:
Раньше была монополия на пропаганду.
сейчас из каждого утюга вождь фонит.
власти тоже нелегко.
приходится постоянно подстраиваться под реалии.
7 минут назад, co11ins сказал:
так не слушай! Затсавляет кто-то смотреть?) У меня вообще зомбиящика нет.
Тем более у нас полно независимых СМИ на вполне таки независимых онлайн ресурсах.
Если бы вождь был таким тираном, он бы тупо отрубил РФ от всемирной паутины, и вещали бы как в Сев Корее или Китае (где помягче ещё) об успехах партии и ничего более...
фонит.
Чем больше мнений, тем больше пищи. ))
тяжело тем, кто не способен фильтровать инфу.
1 час назад, Jesse сказал:
... полно независимых СМИ на вполне таки независимых онлайн ресурсах.
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
2 минуты назад, BSV1 сказал:
а что вас смущает?)
Ютюбчик кто то запретил?)
