Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
4 минуты назад, Тигр сказал:
Чего народ пугаешь? Ты туалетную бумагу в магазин завёз?
Я не серю так много - зачем??? Бумаги полно, выбирай любую. Лучше - в целлофане, а то оппу подтирать коронавирусней не каждому понравится...
1 час назад, Тигр сказал:
Если бы они на базе микро ПК или устройства на контроллерах сделали ИВЛ с несколькими компрессорами это был бы другой коленкор.
Маленько не пойму. А что мешает от одного компрессора получить 4 линии с индивидуальным регулированием давления посредством контроллера?
 Вон @AlexKaz может и алгоритм управления прорисовать, с управляющими воздействиями, исполнительными устройствами и обратными связями.
17 минут назад, Di-mann сказал:
Теоретически ничего. Практически разная концентрация кислорода в дыхательной смеси, и разное назначение аппаратов.
Вообще говоря нужно поискать на них документацию и уже тогда определяться какую конструкцию можно реализовать какую нет.
46 минут назад, zerganalizer сказал:
Чего ты о себе да обо мне, ты о людях беспокойся которых пугаешь.:biggrin:
Изменено пользователем Тигр
10 минут назад, Тигр сказал:
Я думаю, с этого и нужно начинать, а не клеить ярлыки....
11 минут назад, Тигр сказал:
Почему разная? Или "хали лайкли"?
Похоже я совсем от реальности оторвался, у нас тоже режим самоизоляции объявили
Тут два варианта либо у меня кукушка съехала, либо у всего мира.
Не знаю кто и как устроил этот цирк, но в мире разумных людей видимо не осталось одни бараны, чем более дикую дичь им втирают тем больше они верят.
Ну и покуй уйду в запой
P.S. прощай вера в человечество
Изменено пользователем vasyam
Там используется мех на серваке, компрессорная станция может быть централизованная что и бывает, а меха которые изображают ваши лёгкие только на одно лицо рассчитаны ибо режим дыхания индивидуален.
3 минуты назад, vasyam сказал:
Вы не одиноки, у нас пару часов назад тоже самое сделали.:biggrin:
Лучше делай самогонный аппарат и спасай человечество, спирт сейчас нужен как воздух.:smile:
спасай человечество
В п...ду человечество, мне с ним не по пути
8 минут назад, Тигр сказал:
Вы лично имеете данные по аппаратам о которых говорите или хайли лайкли?
Я с ними больше не хочу знакомиться, тем более с этим.
Она не предложила новой конструкции, просто четыре шланга подключаются к одному аппарату.
2 минуты назад, Тигр сказал:
Т.е. про анонсируемый аппарат вы не знаете ничего кроме слов чиновницы? И исходя из этого составили рецензию?
Да вы гений!!!!
14 минут назад, vasyam сказал:
Ты с другой планеты или у тебя есть телепорт?
Презентацию глянь, усё увидишь. Сцыльку скинуть?
Как обыватель не увидел, что всё хорошо, всё под контролем, нет поводов для паники...
Уверены, что материал имел иное назначение?
Назначение как реклама того что у нас всё хорошо, аппаратов хватит всем?
3 минуты назад, Тигр сказал:
Назначение это втереть всем дичь, посмотрите вот есть такая окуенная проблема, но мы ее героически ее решаем.
36 минут назад, vasyam сказал:
Устроить панику будет лучше?
И что потом в результате? Поедете лечиться заграницу?
Все не ежацца честные инженеры. Ни разу с комерсами к заказчику не выезжали, жуй в ухо вкручивать...
4 минуты назад, Di-mann сказал:
У меня паники по поводу коронавируса нет абсолютно, я вечно жить не собираюсь.
А вот то что за рулем, как оказалось идиоты малость говоря беспокоит.
Такое ощущение что вокруг одни розовые пони и человек добился бесмертия и все было безоблачно и вот страшный коронавирус грозит все разрушить
Оглянитесь в мире каждый день по двести тысяч населения помирает, это жизнь, человек смертен.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
