Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
4 минуты назад, Тигр сказал:
Чего народ пугаешь? Ты туалетную бумагу в магазин завёз?
Я не серю так много - зачем??? Бумаги полно, выбирай любую. Лучше - в целлофане, а то оппу подтирать коронавирусней не каждому понравится...
1 час назад, Тигр сказал:
Если бы они на базе микро ПК или устройства на контроллерах сделали ИВЛ с несколькими компрессорами это был бы другой коленкор.
Маленько не пойму. А что мешает от одного компрессора получить 4 линии с индивидуальным регулированием давления посредством контроллера?
 Вон @AlexKaz может и алгоритм управления прорисовать, с управляющими воздействиями, исполнительными устройствами и обратными связями.
17 минут назад, Di-mann сказал:
Теоретически ничего. Практически разная концентрация кислорода в дыхательной смеси, и разное назначение аппаратов.
Вообще говоря нужно поискать на них документацию и уже тогда определяться какую конструкцию можно реализовать какую нет.
46 минут назад, zerganalizer сказал:
Чего ты о себе да обо мне, ты о людях беспокойся которых пугаешь.:biggrin:
Изменено пользователем Тигр
10 минут назад, Тигр сказал:
Я думаю, с этого и нужно начинать, а не клеить ярлыки....
11 минут назад, Тигр сказал:
Почему разная? Или "хали лайкли"?
Похоже я совсем от реальности оторвался, у нас тоже режим самоизоляции объявили
Тут два варианта либо у меня кукушка съехала, либо у всего мира.
Не знаю кто и как устроил этот цирк, но в мире разумных людей видимо не осталось одни бараны, чем более дикую дичь им втирают тем больше они верят.
Ну и покуй уйду в запой
P.S. прощай вера в человечество
Изменено пользователем vasyam
Там используется мех на серваке, компрессорная станция может быть централизованная что и бывает, а меха которые изображают ваши лёгкие только на одно лицо рассчитаны ибо режим дыхания индивидуален.
3 минуты назад, vasyam сказал:
Вы не одиноки, у нас пару часов назад тоже самое сделали.:biggrin:
Лучше делай самогонный аппарат и спасай человечество, спирт сейчас нужен как воздух.:smile:
спасай человечество
В п...ду человечество, мне с ним не по пути
8 минут назад, Тигр сказал:
Вы лично имеете данные по аппаратам о которых говорите или хайли лайкли?
Я с ними больше не хочу знакомиться, тем более с этим.
Она не предложила новой конструкции, просто четыре шланга подключаются к одному аппарату.
2 минуты назад, Тигр сказал:
Т.е. про анонсируемый аппарат вы не знаете ничего кроме слов чиновницы? И исходя из этого составили рецензию?
Да вы гений!!!!
14 минут назад, vasyam сказал:
Ты с другой планеты или у тебя есть телепорт?
Презентацию глянь, усё увидишь. Сцыльку скинуть?
Как обыватель не увидел, что всё хорошо, всё под контролем, нет поводов для паники...
Уверены, что материал имел иное назначение?
Назначение как реклама того что у нас всё хорошо, аппаратов хватит всем?
3 минуты назад, Тигр сказал:
Назначение это втереть всем дичь, посмотрите вот есть такая окуенная проблема, но мы ее героически ее решаем.
36 минут назад, vasyam сказал:
Устроить панику будет лучше?
И что потом в результате? Поедете лечиться заграницу?
Все не ежацца честные инженеры. Ни разу с комерсами к заказчику не выезжали, жуй в ухо вкручивать...
4 минуты назад, Di-mann сказал:
У меня паники по поводу коронавируса нет абсолютно, я вечно жить не собираюсь.
А вот то что за рулем, как оказалось идиоты малость говоря беспокоит.
Такое ощущение что вокруг одни розовые пони и человек добился бесмертия и все было безоблачно и вот страшный коронавирус грозит все разрушить
Оглянитесь в мире каждый день по двести тысяч населения помирает, это жизнь, человек смертен.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
