Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
28 минут назад, Di-mann сказал:
верены, что их проводили всем у кого поковыряли?
Да.
На всех не хватает  пары ракет  класса  " воздух -земля ".
Откуда такие идиоты в земле Русской  берутся??
С 1 января COVID-19 переболели менее 1 процента населения России (0,6 процента). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 7 сентября.
ан демонов то и нету?(с)
и к чему был весь этот цирк весной?
Последние новости с полей:
1. Купаетесь в море с ковидными и засосали в носоглотку - ковид вам обеспечен, есть живые примеры.
2. Ковидный кондиционер в номере? В этом - нету, а в новом, элитном - пжалста! Есть жертвы, нефатальные пока что...
3. И на закуску самое толстое гуано - ковидный кондишн элитного поезда в номерах СВ. Ночь под кондишном на пути из Адлера - и полвагона кашляет. А кто-то чуть не сдох в следующую ночь.
Новости из первых рук. Всем счастливого отпуска, кто еще не ездил...
11 минут назад, zerganalizer сказал:
Да-да - новостное агентство ОБС/БНС :clapping:
2 часа назад, SHARit сказал:
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Если "ИЗ ПЕРВЫХ РУК" - значит, я живой свидетель и доказательство.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Как можно быть свидетелем заражения при купании и в море? Лично видели как коронавирус заплыл в рот заразившемуся?
Ну и далее - вам лично доложили о случаях заражения от кондиционеров в номере и в поезде?
Клёво. Правда ковиду надо несколько дней, чтобы дело дошло до кашля, но все равно клёво.
А если под солнцем полежать пол дня - то все красные будут, проверено. А если толпой по воде ходить - то кожа на пальцах сморщивается. Это что за вирус ?
15 часов назад, SHARit сказал:
15 часов назад, zerganalizer сказал:
Очень просто - личный опыт.
То естиь вы лично заразились, купаясь в море, от кондиционера в номере и от кондиционера в поезде?
роспотреб давно заявлял что в воде заразиться нельзя. так что вы все врети(с)
ротовирус на пляжах -пожалуста. а тесты - они такие тесты- в сша NYT уже выпускало статью что 90% положительных тестов у них вызывают сомнения, т.к люди не проявляют вообще никаких признаков болезни.
Бессимптомного орви не бывает
Изменено пользователем lexx174
@zerganalizer
В 07.09.2020 в 15:07, zerganalizer сказал:
Спойлер
4 часа назад, lexx174 сказал:
Если б он правду-то сказал - кто на море в Крым поехал-бы - ЗАРАЖАТЬСЯ???
Вы-то откуда правду знаете?
и сколько сотен тысяч заразились на море этим летом?
48 минут назад, lexx174 сказал:
Средиземное заразное, а Черное - нет.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
