Heidenhain iTNC530 -Ошибка (044)
SayberyS
Добрый день , Помогите сбросить ошибку!
Был скачек напряжения при смене инструмента сработала отсечка, (защита)  после  сброса и перезапуска системы не могу избавиться от ошибки с номером 044 или 44 суть ошибки (Прерывание во время смены инструмента ) а вот как сбросить не знаю расскажите
пожалуйста подробно что куда нажимать . Перезагрузка,обнуление барабана и стола не чего не дали . Однако станок работает с ней нормально просто она постоянно горит!
Зайдите в таблицу инструментов далее внизу должна быть кнопка «таблица места» нажимайте на неё далее внизу кнопка «редактировать» нажмите на неё 2 раза (on-off)и сбросьте эту ошибку кнопкой CE (перед ее нажатием CE проверьте кнопка редактировать должна стоять на off)(перед запуском проверьте соответствие таблице позиции в магазине).
Изменено пользователем Artemdomrachev
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
