Как скрыть часть детали на ассоциативном виде?
34 минуты назад, vasillevich68 сказал:
 Думаю в Компасе есть возможность построить "сечение" а не "разрез", но в результате должно получиться нечто иное
Всё есть в Компасе. Но помогать делать через жопу нет желания...
В 2/8/2020 в 14:37, ratzhur сказал:
Как сделать так, чтобы на виде А-А не был виден диск с отверстиями?
@Di-mann @vasillevich68 Ничего похожего нет, что ли ни в компасе, ни в тфлексе?
@Kir95 в Компасе есть все, но я могу подсказать как сделать правильно. Как сделать неправильно каждый ищет сам.
Глубины отображения разреза в Компасе нет...
2 часа назад, Kir95 сказал:
в тфлексе?
можно:) а в СВ? только чтобы как на рисунке ТС...
В Крео тоже есть возможность задать "глубину вида". Причем, на любом виде, не обязательно с сечением.
Почему этого нет в Компасе? Может, это не по ГОСТУ? Ведь в компасе "всё по ГОСТу".
4 часа назад, Ветерок сказал:
Так то оно так. Но возможно причина в другом.
Я например никогда не пытался ограничить глубину вида, наверное на было такой необходимости, либо стереотипность мышления по ГОСТу.
9 часов назад, Ветерок сказал:
В Компасе вообще много чего нет. Думаю ГОСТ здесь не причём. Да и задача какая то странная.
В 2/10/2020 в 02:59, Di-mann сказал:
Вроде бы, ТС именно это хотел получить.
@SAPRonOff Так вопроса можно или нельзя не было. Тем более, что ответили уже раньше
В 2/9/2020 в 18:03, Di-mann сказал:
Вопрос был всего лишь, есть или нет выбор глубины сечения в тфлексе и в компасе
43 минуты назад, Kir95 сказал:
Элементарно... Сварная деталь это сборка из деталей, скрыть детали в сборочном чертеже не проблема. Лично мне не нравятся люди ленящиеся делать сборки из простых деталей, т.к. часто приходилось после них всё переделывать, когда руководство считало, что делов на пять минут.
В 09.02.2020 в 23:07, Di-mann сказал:
Изменено пользователем Di-mann
54 минуты назад, Kir95 сказал:
Не изображать всё за секущей плоскостью и глубина сечения это разные штуки.
В 09.02.2020 в 20:21, Di-mann сказал:
У профессионалов от вашей картинки когнитивный диссонанс. Сразу хочется крикнуть ВОН!!!
Да и сама тема топика вызывает те же чувства.
Потому что только студенты и автогадчики рисуют все в одном файле.
Я всего-лишь сделал картинку максимально информативной, т.к. в сути вопроса ни масштаб, ни заполнение штампа дело не имеет. Зачем мне заполнять штамп на детали, которая построена специально для иллюстрации моего вопроса здесь? (В реальности деталь совсем другая, но суть вопроса моя картинка передает полностью).
Более того, если бы масштаб не был прописан, у вас бы и вопросов не возникло никаких.
По поводу профессионалов - а тут на форуме все профессионалы сидят? Уважаемый, форум для этого и создан, чтобы помогать друг другу вне зависимости от уровня профессионализма. Если нет желания помогать, тогда зачем вы тут?
Тем более что другие люди меня поняли и поняли суть моего вопроса прекрасно.
В 09.02.2020 в 21:04, Kir95 сказал:
Да, именно это я и хотел узнать. Но как я понимаю, в компасе такой функции нет, очень жаль(
Спасибо.
В 11.02.2020 в 13:34, Di-mann сказал:
Спору нет, данная деталь построена не правильно.
А теперь давайте представим что это деталь точится из цельного кругляка.
В 11.02.2020 в 12:54, Kir95 сказал:
Именно, спасибо что правильно поняли.
15 часов назад, ratzhur сказал:
Специально спросил.
В 08.02.2020 в 22:43, Di-mann сказал:
Она точится, фрезеруется и сверлится из цельной заготовки или эта деталь сваривается из отдельных частей
Ну и если деталь точится из цельной заготовки и после обработки весит 52кг...:shok:.
Ладно, самое простое изменить стиль линий (объектов которые не нужно отображать) на вспомогательный.
Про невидимый слой уже писали.
есть или нет, в ЕСКД понятие "глубина сечения"???
нет.
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения - виды, разрезы, сечения (с Поправкой)
См. п. 4.7
3 минуты назад, Di-mann сказал:
нет
И что? :scratch_one-s_head:значит, что те кто ищет в темной комнате черную кошку в ТФ и в К "глубину сечения" , не найдут ничего? :secret: может кто-нибудь подскажет про условности и упрощения, которые описываются в п.9 того же ГОСТа.
да там же, где и "3д-фрагмент" ))
"глубина сечения" - это функционал программы, позволяющий не показывать то, "что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета", ссылку ж дали - ГОСТ 2.305, п.4.7
Или по ссылкам не переходишь, спойлеры не раскрываешь )
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
П9 слишком большой. Что конкретно по подпунктам или номерам рисунков?
17 минут назад, Kir95 сказал:
Во-первых, я читать не умею, подчеркните пожалуйста в ГОСТе буквы, "глубина сечения"
Во-вторых, упростите пожалуйста тем самым функционалом вот это
      в CREO у Полипропилена (PP)  2,62*10^7 Pa
    • Shoker
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
