Как скрыть часть детали на ассоциативном виде?
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста. Есть деталь. Я по ней с главного вида построил ассоциативный вид по разрезу А-А.
Как сделать так, чтобы на виде А-А не был виден диск с отверстиями?
Спасибо.
7 минут назад, BSV1 сказал:
А эта "Деталь" типа высечена из цельного куска мрамора? :g:
Не очень понял, что вы имеете в виду.
Если идет речь о том, каким образом эта деталь построена - то она сделана как единая деталь, то есть это не сборка.
46 минут назад, ratzhur сказал:
Скрыть эту деталь в этом виде
27 минут назад, Xugack сказал:
Дело в том, что диск с отверстиями и колонна - это одна деталь, и если я их скрываю, тогда на виде А-А пропадает колонна, а она нужна, чтобы было понятно, что это не труба, например.
1 минуту назад, ratzhur сказал:
Изменить направление вида
Перенести линии диска на невидимый слой
Сделать все через сборку
18 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо. В принципе понял. Думал что вдруг можно как-то ограничить вид А-А каким-то сечением, например, по аналогии с командой местный разрез, где указывается плоскость "с которой начинаем видеть".
1 час назад, ratzhur сказал:
Она точится, фрезеруется и сверлится из цельной заготовки или эта деталь сваривается из отдельных частей, но вы её смоделировали цельной неделимой деталью, ибо лень делать сборку из нескольких сварных?
13 минуты назад, Di-mann сказал:
Деталь сварная, конечно же. Но суть не в этом, если другого способа нет, то конечно она будет представлена как сборка, проблемы в этом нет.
Именно в этом. На всякую хитрую жопу есть член с нестандартный резьбой.
40 минут назад, Di-mann сказал:
Ну если так, то как тогда сделать нужный мне вид не создавая изделие сборкой?)
читаем пост #6
уважаемый @Xugack говорит, что надо перенести  геометрию, которую не желаем видеть, на невидимый слой.
Что тут не понятного?
Изменено пользователем IgorT
5 часов назад, ratzhur сказал:
Студент?
2 часа назад, IgorT сказал:
читаем пост #6
Мне все понятно, вопросов не имею.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Студент?
нет, уже давно не студент. Иногда попадаются не ответственные детали, которые проще построить "с одной установки". Плюс, бывают ситуации, когда приходится импортировать модель, построенную, например, в солиде. Соответственно на нее нет истории, и отредактировать нет возможности.
Короче, ситуаций разных много. То что я хотел узнать - я узнал, всем больше спасибо.
5 часов назад, Zudo сказал:
Масштаб 1:7 это круто.
А кроме масштаба вас больше ничего не удивило? Штамп не заполнен, чертеж оформлен не по ГОСТу, что вы про это то ничего не сказали?
Такой масштаб выбран исключительно для того, чтобы деталь была максимально крупно изображена на чертеже, для удобства восприятия пользователями Форума, поскольку чертеж прикреплен как картинка.
3 часа назад, ratzhur сказал:
Казалось бы причёт здесь картинка? Тогда бы вообще убрали основную надпись чтобы не смущать конструкторов странным масштабом.
19 часов назад, BSV1 сказал:
Студент?
1 минуту назад, Zudo сказал:
Картинка при том, что она растровая, и увеличить ее для того, чтоб рассмотреть детали, как это можно сделать в Компасе, не получится.
По поводу удаления штампа - не думаю, что она кого-то смутила, не преувеличивайте.
58 минут назад, ratzhur сказал:
У профессионалов от вашей картинки когнитивный диссонанс. Сразу хочется крикнуть ВОН!!!
Да и сама тема топика вызывает те же чувства.
Потому что только студенты и автогадчики рисуют все в одном файле.
В 08.02.2020 в 17:37, ratzhur сказал:
 Думаю в Компасе есть возможность построить "сечение" а не "разрез", но в результате должно получиться нечто иное
