Есть ли жизнь c Macbook pro 13 в SolidWorks
Денис Александрович
Денис Александрович
Всем привет. Есть желание поменять Acer Nitro 5 (i5 8300h/1050 4Gb/16Gb ddr4) на Macbook pro 13 2019 (i5/16Gb ddr3/Iris Plus Graphics 655). Ноут нужен для учебы в магистратуре, работе в SolidWorks и mastercam. Что скажете про мой выбор? Есть ли другие варианты для рассмотрения на винде. И есть ли тут люди работающие в солиде на маке?
ddr3 хуже по скорости и главное по обьему памяти на плашке что вставите.  А я работаю на ддр3 на стареньком ноуте с ай7 процом и главное частота максимальная на проце и кэшь размер. И SW 2014 у меня летает на таких аппаратах.
Мастер кам новый, ставится на старый солид прекрасно.
а маки я не перевариваю органически. для блондинок все это а не для серьезной работы.
1 минуту назад, drin сказал:
смысл брать мак и накатывать на него винду
Это круяк! любая блЯндинка увидев мак в руках сразу уважает перца кто на маке! а то что не одного приличного инженерного софта нет ,ей не известно!
то что инженерного софта нет - это да, но хоть фьюжен появился. Но вот в работе с муз софтом лучше мака нет!
8 минут назад, drin сказал:
:dirol: :new_russian: мы живем в свободной стране, каждый сам определяет, какому идолу поклоняться
Hide
Денис Александрович
1 час назад, Maik812 сказал:
А что тогда взять на винде, чтобы он был легкий и тонкий. можно хоть 13" хоть 15" и жил хотя бы часов 5. И по деньгам до 120к
Изменено пользователем Денис Александрович
1 минуту назад, Денис Александрович сказал:
ну тут выбор широкий... навалом.. Смотрите в поф серии нр , ленова, тошибы, ксиоми ,мия и др китайские бренды .
правда тонкие и проф видяха не совместимы.. но есть. Вам видео опен жди эль, нужно чтобы проц видео карты работал иногда не загружая основной и показывать и крутить будлет лучше. Проф карта Quadra или выше типа 1060 или еще что то новей.
Вам не игровая нужна а именно для сапр и визуализации!
4 часа назад, Денис Александрович сказал:
За такие деньги я бы посмотрел в сторону Dell Mobile Workstations 5000 Series
В 06.02.2020 в 16:23, Plumber сказал:
У меня Dell M6800
Денис Александрович
Есть вариант купить macbook pro 16(radeon pro 5300m) или dell Precision 5540 (quadro t2000).  Мак предлагают за 140к. Делл за 150к. Что лучше?  Оба 16гб озу +500гб ссд. В SPECviewperf 13 видеокарты примерно равны.
17 часов назад, Денис Александрович сказал:
Делл за 150к
м6800 i7 4ядра (8штук) /16гб + еще можно 2 планки воткнуть (всего 4 планки суется) / 3 диска НДД +двд еще есть+17" экран +квадра к4100 4гб =65тыс руб :)  но б/у с  Европы как новое.
Суть мака в его операционке! Мастеркама и Солида на МакОС нет! А накатывать винду на мак это кощунстов!
19 часов назад, Денис Александрович сказал:
Ну так, батенька, это уже самому придется выбирать - "шашечки или ехать" :dntknw:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
