Создание сборочных чертежей и спецификаций из многотельных деталей
Добрый вечер!
Имеется такая задача:
В SolidWorks смоделирована многотельная деталь. Хочу оформить сборочный чертеж ассоциированный с этой многотельной деталью, чтобы можно было обозначить на чертеже позиции каждого из тел по порядку, и создать на основе этого чертежа спецификацию.
Чтобы сделать расстановку позиций каждого из тел, нашлось решение "Сварная деталь" и создание списка вырезов. А с созданием спецификации появилась трудность: в таблице спецификации подгружается обозначение и наименование всего файла, т.е. в каждой строке спецификации получаются пробелы, и приходится заполнять всё собственноручно.
Возможно ли как-то забить свойства для каждого тела, входящего в деталь, чтобы эти свойства подгружались в спецификацию? Очень не хочется заполнять всё вручную.
Пример модели и чертежа во вложении. Выполнено в SW2017.
Деталь.PDF
Деталь.SLDDRW
Деталь.SLDPRT
1 раскрываете список  вырезов.
2 присваиваете папкам в списке вырезов Номера  деталей (Обозначение)
3 выбираете  папку  жмете  ПКМ  выбираете  свойства Скрин1.
4 в свойствах добавляете  Обозначение Наименование    ну и все что вам  нужно. ( Скрин  2)
5 в сроке  Обозначение   выбираете  колонку  Значение/*тоекст  знач.   в  выпадающем списке  выбираете  присвоить  имя  из Кат  листа в самом  конце списка( СМ скрин 4)
6  жмете  ок  и  повторяете  процедуру.
7  заходите  в подраздел Сводка свойств . Выбираете  нужный  параметр  и  присваивае5те  значение  свойства  для всех  деталей (СМ  скрин  3)
Ну  и  в  качестве спецификации  юзаете  шаблон   для  сварных конструкций  а  не стандартный.
Огромное спасибо за информацию! Буду пробовать.
А можно ли изменить шаблон для сварных конструкций, ну чтобы он выглядел, как стандартная спецификация?
Да.   открываете  стандартный  шаблон   вставляете  его в  лист    редактируете  так  как вам  надо  и потом  сохраняете  как  шаблон таблицы
Изменено пользователем OlegZolotko
Спасибо!
Пока я выполнял Ваши рекомендации, возник вопрос по пункту № 5, там где нужно из выпадающего списка выбирать Имя из Кат-листа. У меня почему-то нет этого в списке. Где можно найти этот пункт?
2 минуты назад, Lapsvs сказал:
Спасибо!
какой  у вас  солид?
8 минут назад, OlegZolotko сказал:
Тогда  такой  плюшки у  вас  нет.  Вводите  руками(((
Очень жаль! В любом случае спасибо за информацию.
Ну и напоследок такой вопрос:
Я оформляю чертежи для каждой из деталей входящих в сварную конструкцию. В основных надписях также придётся заново прописывать свойства (обозначение, наименование, заготовка, материал...)?
Только что, Lapsvs сказал:
Это  зависит  от  Вас.
1. Конфигурации.
2. Шаблон  листа  для сварных  деталей.
3. вытащить свойства  из  кат  листа  при помощи  анотаций.
3 минуты назад, OlegZolotko сказал:
Это  зависит  от  Вас.
1. Конфигурации.
наверное с помощью шаблона листа - самый оптимальный путь.
Спасибо за помощь!
1 минуту назад, Lapsvs сказал:
Спасибо за помощь!
ок
А почему не используете возможность создания ассоциативной сборки из многотельной детали? А дальше по обычному алгоритму через макросы Леона SWPlus?
16 часов назад, Lapsvs сказал:
Здесь уже всё разжевали и расписали по вопросу, мне просто интересно, в чем прикол возиться с многотелом если это сборка?
Сугубо IMHO, многотел оправдан только тогда, если это не изменяемое (покупное) изделие, в остальных случаях сборка - это сборка, не хочется плодить множество файлов, сделай сборку с виртуальными компонентами
В 06.02.2020 в 14:07, Plumber сказал:
Вы  неправы  многотелка  как-раз удобна  для создания  больших сварных конструкций  которые скорее всего будут менятся   после  замеров по месту.
В 06.02.2020 в 08:45, none сказал:
основной  проблемой является  передача свойств катлист-свойство  детали.  лишние  телодвижения((
В 06.02.2020 в 03:54, OlegZolotko сказал:
А начиная с какого есть?
4 часа назад, OlegZolotko сказал:
... многотелка  как-раз удобна  для создания  больших сварных конструкций ...
Сварные конструкции это отдельная песня я просто не рассмотрел в начале, что ТС свой проект замутил как сварную конструкцию :sorry:
В 06.02.2020 в 00:09, OlegZolotko сказал:
Это  зависит  от  Вас.
1. Конфигурации.
Добрый вечер! После долгого перерыва потребовалось возобновить работу над этим вопросом. Пробовал создать шаблоны чертежей для сварных деталей. не получилось.
Подскажите пожалуйста, как выгрузить свойства из кат-листа, чтобы они выводились в надписях чертежей соответствующих деталей.
@Lapsvs может быть вам поможет...хотя, по правде сказать, вы используете очень уж извращенный метод проектирования=)
9 часов назад, kenny сказал:
Спасибо за подсказку, буду разбираться. Метод действительно извращённый, но в конструкции на самом деле очень много сварных узлов, которые оказалось удобнее делать в одной детали.
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
