Постбилдер. Линеаризация
GreyWorm
Как в билдере включить линеаризацию дуг для пяти осей? Сейчас он в пятиосевых выводит G2/G3. Распознавать обработку могу, а вот команды для включения линеаризации не нашел.
Пробовал всякие mom_kin_arc_output_mode, mom_kin_linearization_flag, но результата это не дало.
@GreyWorm А после этих команд ( mom_kin_arc_output_mode, mom_kin_linearization_flag ) MOM_reload_kinematics был вызван?
А пробовали в самом меню операции выбрать "Отрезок" вместо круговая интерполяция?
https://yadi.sk/i/s_vDau1MqVd1yQ
Изменено пользователем 5axisCNC
@5axisCNC @tm-ares В операции это я знаю. Каждый раз вручную включать линеаризацию не камильфо! Речь идет о том чтобы заставить постпроцессор автоматически включать ее при пятиосевой.
@mr_Voden Нет.  MOM_reload_kinematics вызван не был.
Т.е. мне нужно прописать в какой-нибудь процедуре, выполняющейся при пятиосевой обработке строки:
set mom_kin_arc_output_mode "LINEAR"
Я правильно понял? К сожалению этот вариант у меня не сработал.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
